[07106] Cambio de la rejilla por filtro de polen en Toledo I
Publicado: 03 Jul 2014 23:02
Descargar versión pdf: HAZ CLICK AQUÍ
Hola a todos, hoy presento como cambiar la rejilla de los toledos 1L por un filtro de habitaculo o polen,es bastante facil, lo dificil es encontrar la caja portafiltro porque no se fabrica y creo que esta descatalogada, sin embargo los filtros no hay problema.
Para empezar necesitamos esta caja portafiltro que la podemos encontrar en el desguace que es muy dificil de encontrar pero si yo la encontre vosotros tambien podeis encontrarla
Una vez que tenemos la caja portafiltro, buscamos el filtro en cualquier casa de repuestos y lo montamos en la caja para asegurarnos de que vale,si es asi empezamos el cambio
Herramienta que vamos a necesitar
Empezamos por quitar los dos tapones que tienen los limpias en las tuercas
Una vez que tengais quitadas las dos tapas las tuercas quedan al descubierto
Con la llave de tubo del 13 quitamos las tuercas de los dos limpias y los retiramos
Una vez retirados los limpias procedemos a retirar los tornillos del torpedo que tiene 5 tornillos de cabeza de estrella
Retiramos el torpedo y nos queda a la vista este plastico que hace de vierteaguas y que es muy fragil tener cuidado que con los años se rompe facilmente
Retiramos la goma de separacion del compartimiento del motor y nos salen a la vista estas grapas, que con un destornillador plano tiramos de ellas para arriba (ojo de la grapa) de otro lado se puede romper
Sueltas las grapas retiramos el plastico y ya vemos la rejilla
Con la brocha limpiamos la porqueria antes de retirar la rejilla porque si no nos caeria dentro y no queremos eso
Con el destornillador plano tiramos hacia la izquierda de la pestaña que tiene la rejilla para soltarla
Retirada la rejilla, con un trapo humedo limpiamos el contorno para que se pegue la goma al montarlo
Ponemos la nueva caja y encaja perfectamente
Con el destornillador plano tiramos de la pestaña a la derecha hasta que encaje
Este es el resultado final puesto en su sitio ya sujeto
Ya solo falta terminar el montaje de todas las partes y empezamos por el plastico de las grapas fijaros bien
que encaje debajo del cristal,luego ponemos la goma de separacion y acontinuacion ponemos el torpedo con sus 5 tornillos no los apreteis hasta que no este en su sitio y por ultimo lo limpias, yo para dejarlos donde estaban me fije en la marca que dejaron en el parabrisas
Los poneis sobre las marcas, luego las tuercas las apretais y por ultimo los tapones de las tuercas
y trabajo terminado.
Espero que os sirva de ayuda.
