activar funciones toledo mk4 2013
Publicado: 26 Jun 2014 00:28
por mingla
hola chicos, tengo un mk4 de los pelaos que llaman,je,je
mi pregunta es una cosa, se puede activar que se cierre a 20km/h?
se puede activar la luz diurna?
que se abran y cierren los clistales con el mando?
gracias y un saludo
Re: activar funciones toledo mk4 2013
Publicado: 03 Jul 2014 13:03
por tsi85
mingla escribió:hola chicos, tengo un mk4 de los pelaos que llaman,je,je
gracias y un saludo
se puede activar todo con el vag-com ,con el vag-com se pueden hacer y activar y desactivar muchas cosas como por ejemplo estas y tambien cambiar los intervalos de servivio y en vez de ponerlo cada 30.000 km o 2 años que es el intervalo flexible ,al menos el mio viene asi de fabrica ,se puede poner el intervalo fijo para 15.000 km o un año ,ponerle 5 toques en la funcion confort de los intermitentes ,el mio viene de fabrica con cuatro toques en la funcion confort de los intermitentes
las luces diurnas no hace falta activarlo o desactivarla con el vag-com
adonde van los fusibles es decir debajo del volante en el lado de la izquierda levantas la tapa para accder a los fusibles y hay veras un boton grande ese boton es para activar y desactivar las luces diurnas
Publicado: 03 Jul 2014 13:27
por mingla
tsi85 escribió:mingla escribió:hola chicos, tengo un mk4 de los pelaos que llaman,je,je
gracias y un saludo
eyyy gracias, voy a buscar lo del boton de diurnas, je je que curioso, je.
podrias darme ideas para activar en el coche?
un saludo
Publicado: 03 Jul 2014 13:33
por tsi85
mingla escribió:tsi85 escribió:mingla escribió:hola chicos, tengo un mk4 de los pelaos que llaman,je,je
gracias y un saludo
un saludo
yo no tengo el vag com pero se pueden activar y desactivar muchisimas cosas a parte de activar lo del cierre y de las que te he puesto
se pueden activar los antinieblas con funcion cornering para que tambien actuen sin tener las luces puestas
borrar y ver fallos cambiar parametros del coche
y no se si se podra activar tambien para que las ventanillas suban y bajen con un solo toque ,que en el toledo solo baja la ventanilla del conductor con un solo toque.
activar el cierre para que se cierre cuando alcanza 20 km el coche
ponerle 5 o 4 toques a la funcion confort de los intermitentes ,el mio viene con 4 toques de fabrica
Publicado: 08 Sep 2014 00:10
por mingla
eyyy chicos, solo me han podido activar que se cierre a 15km/h
lo de subir y bajar las ventanillas, (nada). lo de quitar la velocidad en millas(cuando sale en pequeño), tampoco se puede
ya os aviso si puedo activar algo mas.
un saludo
Publicado: 08 Sep 2014 00:17
por tsi85
mingla escribió:eyyy chicos, solo me han podido activar que se cierre a 15km/h
un saludo
En el mio no sale nada de millas
Publicado: 08 Sep 2014 00:25
por mingla
tsi85 escribió:mingla escribió:eyyy chicos, solo me han podido activar que se cierre a 15km/h
un saludo
si pones la velocidad en pequeño que sale entre las dos rallas horizontales, no te sale hay la velocidad en millas?
en grande si que sale en km/h pero en pequeño en millas.
un saludo
Publicado: 19 Sep 2014 11:09
por mingla
un saludo
cuando pones la velocidad en pequeño en digital no sale en millas?
un saludo
Publicado: 19 Sep 2014 11:18
por tsi85
mingla escribió:tsi85 escribió:mingla escribió:eyyy chicos, solo me han podido activar que se cierre a 15km/h
un saludo
un saludo
en pequeño no lo he mirado ,como se pone la velocidad digital en pequeño
Publicado: 19 Sep 2014 11:19
por tsi85
otra cosa sabeis si el indicador de marcha se puede quitar ,es decir lo que indica la marcha que llevas y la marcha que te aconseja poner
Publicado: 23 Sep 2014 00:10
por gus_os
un saludo
eso se hace desde la computadora de abordo no desde el vag com. y es en la parte de configuracion tienes que desmarcar la casilla de segunda velocidad
Publicado: 23 Sep 2014 00:15
por gus_os
alguien me padra decir como desactivar el sonido que hace la alarma al activarla y desactivarla y que se abran todos los seguros con un solo toque del control remoto acabo de adquirir el vag com 12.12 pero viene en ingles y pues no le entiendo muy bien
Publicado: 06 Abr 2015 17:31
por juaniki
hola chicos.
en mi antiguo passat activé la alarma, que los seguros se cerraran automáticamente al pasar de 20 km/h,
activé el tempomat, bajar/subir ventanillas girando la llave en el bombin de la puerta del conductor...
aquí esto se puede hacer?? (obviamente el tempomat ya viene) y cómo hacerlo??
para la radio podemos hacerle algo? es la rns315 si mal no recuerdo...
gracias compis
Publicado: 06 Abr 2015 18:01
por tsi85
te lo dijimos en el otro foro lo que se podia activar
Publicado: 16 Jun 2015 19:11
por bcuriel
Hola,
He hecho una búsqueda, pero no he encontrado nada al respecto. Me podrían ligar a donde están las funciones que SÍ se pueden activar en Toledo 2013, por favor?
Gracias de antemano!
