Página 1 de 2
led plafon toledo mk4 2013, problema se quedan encendidas?
Publicado: 26 Jun 2014 00:21
por mingla
hola chicos, me he dispuesto a cambiar las luces del plafon he puesto led plafon toledo mk4 2013, tengo un problema se quedan encendidas un poco, me explico mejor.
cierro la puerta y se apagan las luces pero se quedan un poco encendidas, vamos que estan consumiendo y el coche esta cerrado y ha pasado 5 minutos o 10 minutos y siguen encendidas, las que van solas para condictor y acompañante y la del medio.
me imguino que con la incandescente este error no se aprecia por que no llega a encerse, pero con los leds se enciende un poco
alguno tiene alguna solucion?
gracias y un saludo
Re: led plafon toledo mk4 2013, problema se quedan encendida
Publicado: 08 Sep 2014 00:11
por mingla
eyyy nadie de vosotros lleva leds en el interior? a vosotros se os queda un poco encendido?
un saludo
Publicado: 08 Sep 2014 00:41
Es el funcionamiento de los leds en estos sistemas eléctricos, queda algo de energía residual que las bombillas incandescentes eliminan rápidamente pero los leds tienen para un buen rato. Creo que no es perjudicial pero mejor que te lo confirme alguien que entienda.
Yo llevé todo el interior con leds y al final volví a las bombillas.
Publicado: 08 Sep 2014 00:45
por mingla
jdaguilar escribió:Es el funcionamiento de los leds en estos sistemas eléctricos, queda algo de energía residual que las bombillas incandescentes eliminan rápidamente pero los leds tienen para un buen rato. Creo que no es perjudicial pero mejor que te lo confirme alguien que entienda.
hola, a mi me encanta los leds, pero lo malo es que cuando lo cierro se quedan encendidas las 3 bombillas del plafon central,no se por que se queda con alimentacion y me da miedo q se funda la bateria,je,je
un saludo
Publicado: 19 Sep 2014 11:08
por mingla
eyy alguno ha probado algun led que no se queden encendidos?
vamos chicos haber que sacamos en claro.
un saludo
Publicado: 23 Sep 2014 17:35
por carpesnake
yo pille para un ibiza 6l unas led y llevo como 2 años con ellas y van de lujo, y no se me quedan nada encendidas, mírate y comprate alguna por ebay que las tienes por 2 duros y a si sales de dudas.
Publicado: 24 Sep 2014 00:31
por mingla
carpesnake escribió:yo pille para un ibiza 6l unas led y llevo como 2 años con ellas y van de lujo, y no se me quedan nada encendidas, mírate y comprate alguna por ebay que las tienes por 2 duros y a si sales de dudas.
ok, gracias , probare con otro modelo.
por cierto una pregunta, sabeis el modelo de lampara que lleva la lud diurna? para poner leds,je,je
gracias y un saludo
Publicado: 29 Nov 2014 16:26
por Serch
Ayer precisamente fui al taller oficial de la Seat a preguntar si podía cambiar las bombillas interiores por leds y me lo desaconsejaron. Me dijeron que con los leds la centralita del coche no se duerme y dejan muchos circuitos eléctricos abiertos, resultado ==> batería agotada en un par de días.
Por otro lado, sé que hay leds para cambus, que supongo que con esos esto ya no pasa... pero es una suposición mía.
Publicado: 29 Nov 2014 17:12
por David R
Si se te quedan encendidas tendrás que cambiarlas por unas para Can Bus
Publicado: 27 Dic 2014 19:46
por carpesnake
Yo hace unos dias e puesto en mi toledo mk4 todas las luces del interior en led y no me pasa eso k tu comentas. Las pille en aliexpress con la funcion de can bus y 0 problemas.
Re: led plafon toledo mk4 2013, problema se quedan encendidas?
Publicado: 27 Abr 2018 07:34
por Erpopi2
Eso es normal, a mi me pasa también, es energía residual que queda, y raya mucho, pero si puedes pasa un buen rato después de cerrar el coche y sin darle al mando para abrir(si no se vuelven a encender) verás que esta apagado
Publicado: 27 Abr 2018 09:36
por Papapaco
Hola.
Yo las llevo puestas desde una semana después de estrenar el coche y ni se me quedan encendidas tenuemente ni me agotan la batería. Las compré en Armazón y si alguien necesita el enlace se lo envío sin ningún problema.
Publicado: 28 Abr 2018 06:37
por Erpopi2
Casi seguro que es porque lleva alguna resistencia, puedes poner enlace por favor...
Publicado: 30 Abr 2018 16:34
por Papapaco
Hola.
Aquí los tienes.
Pones las líneas siguientes en el buscador de Amazón y esas son.
BeiLan 10x T10 W5W LED Bombillas 5 SMD 5050 W5W 168 192 Luz Coche
XCSOURCE 6 x Car Dome 5050 SMD LED Canbus Bombilla Interior del adorno LED 42MM
Me funcionan perfectamente.
Publicado: 02 May 2018 01:10
por zoserone
Puedes publicar los enlaces directamente si quieres, no hay problema.
