Página 1 de 2
problema con mfa
Publicado: 25 May 2014 16:38
por tole91
Pues eso hoy al coger el coche funcionaba bien y pasados cinco minutos he vuelto a mirar y la pantalla estaba apagada, cuando he parado he vuelto a arrancar pero ya nada.
Sabéis de que puede ser o directamente se ha fastidiado la pantalla?
Si es esto ultimo menuda gracia
El coche es un Toledo mk1 del 97 1.9 tdi magnus
Re: problema con mfa
Publicado: 25 May 2014 18:01
por karlos2320
Se te ha ido tambien la radio? luces interiores? mechero?
Publicado: 25 May 2014 18:12
por tole91
El mechero no se, pero lo demás funciona todo
Publicado: 25 May 2014 20:08
por karlos2320
Mira los fusibles y nos cuentas
LG G2
Publicado: 25 May 2014 20:24
por tole91
he cogido el coche hace un momento y me he dado cuenta que el cuenta revoluciones tampoco funciona
Publicado: 25 May 2014 21:32
por karlos2320
Pues tienes un fusible fundido
Publicado: 27 May 2014 17:18
por tole91
bueno pues he mirado todos los fusibles y todos están bien, por cierto la luz de la presión de aceite también ha dejado de funcionar
esto va teniendo pinta de cuadro averiado
Publicado: 27 May 2014 21:48
por karlos2320
Pues parece que si. igual tienes la placa del cuadro tocada.
Yo tengo un cuadro que lo guardo por la placa porque tiene el cristal malo y la placa con MFA podria dejartelo a buen precio
Publicado: 28 May 2014 00:23
Hay varios fusibles que afectan al cuadro, revísalos todos. Algunos rompen y aparentemente están bien
Publicado: 28 May 2014 17:52
por tole91
los fusibles los he comprobado midiendo continuidad con el polímetro
¿es muy complicado desmontar el cuadro?
Publicado: 28 May 2014 20:12
por karlos2320
No, Primero tienes que quitar el embellecedor que lo rodea y le sigue asta la radio. y quitar los tornillos marcados en la imagen
Publicado: 28 May 2014 21:46
por kino
Tambien tienes q quitar el volante...una vez quitados los tornillos de las fotos de karlos sale la carcasa...para sacar el cuadro tienes q tirar para afuera un poco metes la mano y desconectas los cables electricos y el del km...ten cuidado con el del km q se rompen con facilidad los plasticos...el cuadro tiene una pieza de plastico redonda donde encaja el cable q sale girando y se queda en el cable q es para desconectar y conectar facilmente.
Publicado: 28 May 2014 23:05
por Aleman de Martorell
Desconecta la batería ya que al desmontar el conector del airbag al sacar el volante, si no la has desembornado te marcará fallo de airbag.
Y ten mucho cuidado con la propia conexión del airbag, no la fuerces, con un destornillador plano finito haciéndole palanca por varios lados cada vez, saldrá sola.
Enviado desde la 5° Galaxia con Tapatalk 2
Publicado: 28 May 2014 23:26
por karlos2320
Las veces que he cambiado el cuadro no me ha echo falta quitar el volante . eso si se trabaja mas comodo
Publicado: 29 May 2014 14:24
Cierto!! No hace falta, bajando el volante a tope y haciendo filigranas para superar el botón de los warning se puede.
Lo que le resulte mas facil!!
