Como conectar positivo bajo arranque, ITV desfavorable
Publicado: 03 Mar 2014 00:13
por zurbaran
Hola he montado las luces de día y al ir a homologarlas me han tirado porque las tenía conectadas al contacto y han de encenderse cuando el motor está en marcha.
Esa es mi duda dónde conectar o como hacerlo para que se encienden al arrancar y no sólo con él contacto dado.
Gracias de antemano.
Re: Como conectar positivo bajo arranque, ITV desfavorable
Publicado: 03 Mar 2014 12:16
por Hephestos
Tendrás que hacer un invento con la señal del alternador. Si no me equivoco da masa cuando está funcionando el motor. Pero no le pongas directamente a las luces, haz que la señal de alternador comande un relé.
Publicado: 03 Mar 2014 15:40
por zurbaran
Hephestos escribió:Tendrás que hacer un invento con la señal del alternador. Si no me equivoco da masa cuando está funcionando el motor. Pero no le pongas directamente a las luces, haz que la señal de alternador comande un relé.
Más o menos eso tenía pensado hacer, pues hoy un amigo me ha dicho que lo haga con la excitación.
Utilizar la excitación para conectar el rele y después reciba la corriente de batería.
Saludos y muchas gracia por tu ayuda.
Publicado: 04 Mar 2014 15:54
por jlugarci
Buenas.
Pues cuando dentro de dos años tenga que ir con un astra j y faros AFL me tiraran a mi tambien en la ITV, pues los de dia se encienden con el contacto y se apagan al sacar la llave, a no ser que los apagues manualmente. PA QUE VEAS!!
Saludos a todos.
Publicado: 05 Mar 2014 00:44
por zurbaran
Hola compis, hoy he ido a la itv y para mi suerte estaba otro supervisor el cual me ha dicho que la instalación es correcta.
Gracias a todos y aprovecho para decirle al moderador que todo está SOLUCIONADO, para que cierre el tema.
