Problema con radio
- Joselito
- Versión y año de tu Toledo: MK2 TDI 110CV 2002
Problema con radio
Buenas a todos! He cambiado de radio y cuando la he instalado no me recuerda la memoria de las emisoras ni nada. He leido que hay que cambiar el cable rojo-amarillo, pero no tengo.
El conector negro tiene estos colores
-rojo Y Blanco
-marron
-gris
-azul y blanco
-rojo y amarillo
-azul y gris
-rojo Y Blanco
-marron
-gris
-azul y blanco
-rojo y amarillo
-azul y gris
- kino
Re: Problema con radio
De tu radio sale una maza de cables y tienes que tener uno rojo y otro amarillo que son de corriente y o los juntas o los intercambias mitad rojo mitad amarillo o donde va el rojo pones el amarillo y el amarillo donde el rojo
Tienes dos opciones:
En el cableado entre la radio y el conector Iso del coche tienes que cruzar amarillo y rojo... así te irá bien y la radio se apagará cuando quites el contacto.
Poner tanto el rojo como el amarillo que salen de la radio juntos con el amarillo del conector iso. Así la radio estará siempre encendida salvo que la apages tú a mano. No se apagará quitando el contacto....
- Joselito
Hola, de la radio no me sale ningún cable. De dentro del coche si salen 2 conectores (Negro y marron) con los cables que he puesto arriba y no hay ningun rojo y amarillo separados, hay uno que es rojo y amarillo, pero si hay que cambiar no se donde ponerlo
Como pones, en el coche tienes para conectar la radio dos conectores, uno negro y uno marrón. De la radio tiene que salirte un tramo de cable que acabe en otros dos conectores (o uno doble) que se conectan en los dos que tiene el coche.
Es en ese tramo de cable donde debe haber un cable amarillo y otro rojo, y muchas marcas de radios ya incorporan los dos cables cortados y unidos con terminales, de modo que si hace falta se intercambien uno por otro.
Pongo foto...
Como ves lleva conectores en el medio de los cables para cruzar el rojo y el amarillo....
Pongo foto...
- kino
Dices que de tu radio no sale nigun cable,entonces los conectores del coche se conectan directamente en la radio.
Bien entonces el conector de tu coche que tiene menos cables tiene 5 o 6 (no recuerdo el color) tienes dos cables que son posivos,con la ayuda de un busca polos averigua cuales son,pones el contacto y de uno en uno le pasas el busca polos, cuando encienda sin soltarlo quita el contacto si se apaga es el que va con el contacto y si no se apaga es el de corriente fija para la memoria de la radio.
Cuando tengas los dos cables localizados quitas el contacto,van protejidos con cinta de tela negra la retiras lo suficiente para poder trabajar sin romperla que luego te va a hacer falta.
Cortas los cables lo mas retirado posible del conector de uno en uno y los intercambias,haces los empalmes no olvides cuando agas un empalme taparlo con cinta aislante y luego el siguiente y lo conectas todo y deberia funcionar.
- mulattron
- Versión y año de tu Toledo: signa 1.9 TDI ARL 04
- Perfil: viewtopic.php?f=8&t=468
sube una foto de tus cables y así te podemos ayudar mejor
- Joselito
Por fin! Cambié la radio y resulta que no venia con los cables necesarios. La cambié por otra y ahora si me viene el mazo de cables como en la foto de arriba. Muchas gracias!
