tirones en 1ª y 2ª AYUDA PLEASE
Publicado: 24 Feb 2014 20:39
por tirin
Buenas
Tengo un problema con mi seat toledo 110cv de 1997
El caso es que en 1ª y 2ª en cuestas o tras pasar badenes a veces da tirones... en realidad cuando te acostumbras aprendes a evitarlo...
Re: tirones en 1ª y 2ª / sensor de velocidad
Publicado: 24 Feb 2014 22:42
El sensor de velocidad que te da fallo es el sensor de revoluciones del motor (que va en el cigüeñal).
Publicado: 25 Feb 2014 09:09
por tirin
vale gracias... pero el marcador me va seguir marcando mal entonces?? porque el cable que va al marcador viene de la caja cambios
Publicado: 25 Feb 2014 14:00
por tirin
vamos a meterle en la maquina y mirar que efectivamente el sensor que esta mal es ese... porque sin pensar nos fuimos a la caja, seguramente tenga que ver con los tirones que da.
lo siguiente será averiguar como puedo hacer para que el velocimetro funcione bien y sobre todo comprobar o hacer que funcione bien el cuentakilometros porque imagino que si me marca mal la velocidad estara marcando a lo mejor algun km de mas en el cuenta.
gracias y saludos
Publicado: 26 Feb 2014 13:33
por tirin
Bueno al final el sensor de velocidad es el que va en el cuadro de ahi que me marque mal el velocimetro y me cuente mal los km. Estoy a la espera de otro cuadro para cambiarlo.
Lo de los tirones me han revisado y apretado todos los cables de la bomba a ver si cambia.
Publicado: 15 Mar 2014 14:51
por gotetro
hola yo hace unos días me peso que el velocímetro y la reserva se volvió loca aparte la luz de freno tampoco iba y después de trastes el sensor de marcha atrás estaba contactado tras arreglarlo me funciono todo bien hasta el cuadro no se si te puede ayudar pero es lo que me paso pensé que tenia que ver el sensor de marcha atrás con el cuadro pero se soluciono
suerte espero que te valga de algo.
Publicado: 15 Mar 2014 21:10
por luisso
el cuentakilometros marcaba en el mio unos 10 km de mas comparado con gps lo correji sacando la aguja y colocandola un poco mas atras despues de varios intentos quedo bastante cuadrao,pero es mu delica la aguja se parte mirandola.
Re: tirones en 1ª y 2ª AYUDA PLEASE
Publicado: 14 Abr 2014 18:54
por tirin
pues nada amigos los tirones los sigo teniendo
solo se dan en primera y segunda... cuando hay baches continuos... despues d eun baden o bache... y tb cuando acelero y suelto.. al retener a veces engancha los tirones y tb... si desembrago y embrago deja de hacerlo o si le meto mucho gas.. por favor ayudadme
