Ayuda para Interpretar Log para Toledo mk1
Publicado: 18 Feb 2014 10:36
por Terminator
Hola Compañeros,
Después de mucho tiempo intentando instalar el cable, el programa, registrarlo,.... un follón
Por fin ya tengo hecho el LOG pero ahora no se interpretarlo, a ver si me ayudáis un poco. Lo que sí veo es que el caudalimetro no mide lo que tiene que medir.
Gracias por adelantado
Os adjunto el LOG:
Re: Ayuda para Interpretar Log para Toledo mk1
Publicado: 20 Feb 2014 08:39
por Terminator
nadie???
Publicado: 23 Feb 2014 17:11
En principio caudalímetro muerto, en todo el log no llega a acercarse a la cantidad especificada
Publicado: 25 Feb 2014 08:32
por Terminator
Buenas, gracias jdaguilar por tu opinión, pero también veo que el turbo carga tarde, sobre las 2300rpm, esto es normal? o podría estar relacionado con el caudalimetro que mide mal..
Publicado: 25 Feb 2014 10:12
Puede estar relacionado, en el momento que un sensor mide mal va todo mal.
Publicado: 12 Mar 2014 08:49
por Terminator
hoy he limpiado el caudalimetro con un limpiador de contactos siguiendo el manual que esta por los foros, y nada ninguna mejoria. Sigue midiendo mal
Publicado: 12 Mar 2014 09:16
Cambiarlo, limpiar no siempre funciona
Publicado: 12 Mar 2014 12:59
por JToledoAFN
El turbo no carga tarde, lo que pasa es que empiezas el log un pelín tarde, de todas formas echa un ojo a los tubos de vacio y al que esta dentro de la centralita asi descartas que tengas perdida.
Respecto al caudalímetro esta muerto, si con la limpieza no ha mejorado esta para cambiar.
Publicado: 13 Mar 2014 19:13
por Terminator
vale, gracias por vuestras opiniones, ya tengo pedido el caudalimetro.
Por respecto a la centralita, no consigo sacarla, he quitado el tornillo que esta a la izquierda (el que da a fuera porque el que esta dentro es casi imposible de sacar), y la centralita ni se mueve parece que hay otros tornillos que no veo..
¿Como se saca esto?
Publicado: 14 Mar 2014 14:37
por JToledoAFN
Cuando quites los tornillos que creo que eran dos, no estoy muy seguro, si tengo un rato te lo miro y te digo, tienes que tiras de ella hacia el morro del coche porque aparte de los tornillos va a presion.
Publicado: 30 Mar 2014 21:32
por Terminator
Vale, en cuanto tenga tiempo lo comprobare. Otra cosa, el manguito que sale de la ECU, a donde va? porque esta sujeto con una brida y tendré que cortar y reemplazarlo por otro.
Publicado: 31 Mar 2014 20:11
por Terminator
Hola a todos,
Esta mañana he puesto un caudalimetro nuevo, y he hecho un log, ha mejorado un poco, pero sigue sin leer lo que debe leer. Os adjunto el log. También me sale el error "internal module control error"
¿A que se debe todo eso? Ayudadme por favor
