Unidad confort Toledo II
Publicado: 10 Ene 2014 19:20
por cocoguagua
Mi Toledo II Sport TDI 150 cv del año 2002 está haciendo cosas raras con el cierre, la alarma y la iluminación interior, que fallan cuando el coche está frío. Me dicen en el taller que es un fallo de la unidad confort y que su sustitución por una nueva costaría unos 400 €. Otra posibilidad es localizar una unidad usada. El jefe de taller me dice que hay que tener cuidado con la referencia completa de la unidad (la de mi coche es 1c0959799f-03k) y que precisamente ese 03k se refiere a los accesorios controlados por el aparatito.
Rastreando por ahí localizo unidades a buenos precios, pero en ninguna se refiere la terminación 03k, por lo que no me he decidido a hacerme con una hasta tener cierta seguridad de que servirá para mi coche.
¿Me podéis ayudar?
Muchas gracias.
Re: Unidad confort Toledo II
Publicado: 15 Ene 2014 17:54
por MiV5
A muchos nos está haciendo cosas raras esa unidad... debe ser otra de las famosas piezas que todas las marcas fabrican con obsolescencia programada...
Publicado: 16 Ene 2014 09:09
Si dispones de Vag-com puedes activar en la nueva centralita las funciones que te falten o que sean diferentes (como apertura selectiva, cierre a 20km/h...). Sólo con que sea 1C0 ya te vale.
Publicado: 16 Ene 2014 13:23
Aparte de eso, que tenga las mismas conexiones, las hay de dos o tres conectores.
Publicado: 16 Ene 2014 14:01
por jose ramon
Aver si especifica si es de 2 o 3 conectores, podria mirar el toledo150 que ahy en el desguace que voy aver cual lleva
Publicado: 16 Ene 2014 14:42
No he visto ninguna 1C0 con tres conectores, pero no he mirado nunca en profundidad cuantas referencias hay.
De todos modos siendo un 150 sport... yo creo que llevará la de 2 conectores "standard"... al menos la que llevaba 3 en 1J eran los que no llevaban elevalunas eléctricos detrás.
Publicado: 20 Ene 2014 10:27
por cocoguagua
Ok. Muchas gracias. A ver si alguien puede confirmar lo de los conectores. EL tema está simpático. Este fin de semana el coche ha dormido a la intemperie y con el frío la dichosa unidad tenía una tiritona que no veas, sonaba un constante clic-clic por debajo del volante. Si al entrar en calor no se le pasa entonces tengo que quitar el fusible y volver a ponerlo.
Publicado: 20 Ene 2014 15:43
por jose ramon
compañero, si puedes pon la ref completa de la centralita, aver si consigo localizarte una como la tuya.
Publicado: 20 Ene 2014 19:32
por cocoguagua
1c0959799f-03k. Esta es.
Publicado: 24 Ene 2014 17:10
por joluma2
Hola buenas tardes. Alguien sabría decir a que frecuencia trabajan las centralitas confort. 1C0 959 799 F y la referencia de los mandos del cierre centralizado para estas. Gracias.
