Sustituir boton de apertura y cierre de puertas
Publicado: 05 Ene 2014 12:12
por Angel25778
Buenas......
Alguien me puede facilitar un tutorial de como desmontar el botón de apertura y cierre de las puertas de un seat toledo mk2, es que me falla y me gustaría sustituirlo. Alguien sabe la referencia y el precio de dicha pieza?. Muchas gracias.
Re: Sustituir boton de apertura y cierre de puertas
Publicado: 05 Ene 2014 17:17
Va con toda la botonera de los elevalunas (excepto la parte de los retrovisores). Para sustituirlo has des montar el panel, y por la parte trasera va sujeto con unos pequeños tornillos torx (creo que son 4).
Publicado: 06 Ene 2014 22:09
por Angel25778
Joder para cambiarlo hay que desmontar todo el panel de la puerta y por lo que entiendo el boton de apertura y cierre de la puertas va unido en una pieza a los botones de los cristales. ¿Cuanto cuesta esta pieza. Me puede pasar alguien un tutorial de como se desmonta el panel de dicha puerta.
Publicado: 13 Ene 2014 21:25
por Angel25778
Nadie tiene un manual, es que en internet no hay nada sobre este tema......
Publicado: 13 Ene 2014 21:50
Se ha explicado varias veces por aquí... Hay que retirar el asidero y ahí hay dos tornillos de estrella. Luego en la parte inferior hay dos tornillos torx. El resto son grapas, sale a presión.
