necesito posicion distribucion urgente
golihat69
Versión y año de tu Toledo: tdi año 1996
Mensaje por golihat69 »
wenas gente antes de nada feliz navidad y eso el otro dia tuve una discursion con mi ermano y tal y se mosqueo y me corto la correa de distribucion y me la saco alguien puede mandarme las posiciones originales del coche es decir cada poleita tiene una marquita quisiera saver donde van situadas para poder montar la correa de nuevas y dejarle perfecto puesto que el desgraciao me movio bomba inyectora y polea de arbol de levas quisiera saver cual es la posicion original del coche para poder echarle en marcha
gracias de antemano
malladinasport
Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi 110 AFN 98'
Perfil: viewtopic.php?f=8&t=7554
Re: necesito posicion distribucion urgente
Mensaje por malladinasport »
El único que tie marca es el cigüeñal en volante motor el árbol y la bomba son con útiles que si no los tienes son fáciles de fabricar
tengo un brico de la distribución cerca de acabarlo, dame un rato y lo subo....
No te preocupes mucho que no es muy complicado....
Un saludo...
sas
Versión y año de tu Toledo: mk1 afn 99
Perfil: magnus tdi 110 afn+ibiza tdi 90 ahu.
Mensaje por sas »
que majo tu hermano
sas
Mensaje por sas »
eres manitas ?
golihat69
yo manitas si hombre ago de todo pero al cortarme la correa y menearme todo el ..... pues me la a liao pero bien yo creo que con mi maña y un poquito de alluda le echamos andar antes de reyes que ando sin coche con un bebe es una movida del carajo
toledin
Mensaje por toledin »
Las marcas son. Quitas la tapa de balancines, y aflojando un caballete, le entra una pletina de 4mm o asi, que si aprietas el caballete, se queda fijado entre la ranura del arbol de levas con el plano superior de la culata. La bomba inyectora, tiene un agujero mas pequeño, en el cual entra un util de 10-11mm, que tiene un agujero en el soporte de la bomba, para dejarla fija la polea. Y en el cigueñal, por la caja de cambios, hay una tapa, la quitas, y buscas que te coincida la marca de la carcasa de la campana de la caja, con el volante de motor.
JORGE GUTIERREZ
Mensaje por JORGE GUTIERREZ »
Becker escribió:tengo un brico de la distribución cerca de acabarlo, dame un rato y lo subo....
Un saludo...
pues yo quiero hacerlo en breve ....asi que gracias adelantadas jejeje :bs :bs
sas
Mensaje por sas »
toledin te lo ha expuesto conciso ,para verlo aun mas claro bajate el manual de taller .si encuentro el archivo te lo paso yo mismo.
sas
Mensaje por sas »
en la seccion bricos tienes los manuales de taller
Ya está. Me ha costado más de lo que pensaba....y en estas fechas es complicado sacar tiempo para estas cosas....
Lo tienes disponible en la sección de bricos.
Un saludo y feliz año nuevo!!!
