fuelle roto toledo 1.9 tdi 90 cv
JORGE GUTIERREZ
Mensaje por JORGE GUTIERREZ »
hola,pues eso que me iba a mirar haber si el coche tiene valvulina y me encuentro con esto Imagen
Uploaded with ImageShack.us[/img]
es el fuelle del lado del copi el mas pegado a la trasmision ...y tengo varias preguntas
¿se puede cambiar si tener q bolber a aliniear?
seria muy dificil ....ya le cambie los rodamientos ..pero la verdad es que esto no lo e hecho nunca ....
que numero es la llave allen de la valvulina
como sse llama el "util" con el que se ponen las grapas del fuelle esas que no traen tornillos
que valvulina lleva este modelo?
gracias.
jose ramon
Re: fuelle roto toledo 1.9 tdi 90 cv
Mensaje por jose ramon »
hola comapñero, aver vamos por parte.
para sacar la transmision no hace falta alinear, solo soltar la rotula inferior de la mangueta y aglojar el tornillo de la punta y los 6 que lleve en el interior.
cuando saques la transmision en la parte que tienes roto el fuelle por el extremo mas pegado a la caja de cambios llevas un click, el cual tendras que abrir con unos alicates, despues con unos golpecitos sale facil, y ya cambias el fuelle y vuelves a montar.
no recuerdo que numero es de llave
las abrazaderas metalicas con unos alicates de corte o tenacillas las puedes apretar perfectamente.
y sobre valvulina nose cual modelo llevara pero una 70/90
espero averte ayudado,un saludo
294560 km y subiendo
Como decía el compañero arriba......vamos por partes.
En la parte mecánica no te puedo ayudar porque no tengo mucha idea pero si en otros detalles.
-La llave de la valvulina es una allen de 17". Si eres un poco manitas te puedes fabricar una como hice yo con un tornillo de las ruedas. Le enroscas una tuerca de 19" y la sueldas y asi tienes dos llaves en una...... por un lado la de 17" y por el otro la de 19".
-La valvulina que yo le puse hace un año es la 75w80 GL-4 (la que figura en el libro de seat).
Sobre todo que sea GL-4, ya que las mas nuevas pueden dañar componentes del cambio (se comen el bronce).
-En cuanto a la brida, no te preocupes, intenta buscar una con tornillo del diametro que necesitas y quitas la que tienes si es que no puedes volver a montarla.
JORGE GUTIERREZ
ok,gracias el próximo finde se lo haré todo haber q sale. gracias
