averia y esto me dice el vag com
victortoledo
- Versión y año de tu Toledo: sport 150cv 2002
bueno chicos pues despues de mirar y mirar y cambiar la n75 xq no actua el turbo,me sale esto en el vag com
adress 30
contoller 1 c0 907 379 e
component ESP FRONT MK60 0104
coding 0019970
shop WSC 00001
1 fault found
01314 engine control module
013 check DTC memory-intermitent
a que se deve este error?gracias
adress 30
coding 0019970
shop WSC 00001
1 fault found
- Been thanked: 19 times
Re: averia y esto me dice el vag com
Parece el típico error de múltiples fallos provocado por desconectar la batería.
Bórralo y mira a ver si vuelve a aparecer.
victortoledo
hola jdaguilar este fallo me sale en el auto escan,salgo me meto en engine en la casilla de los fallos y dice q no hay fallos,asiq no se puede borrar con lo cual partece ser algo serio
victortoledo
otra cosa, este fallo puede causar q no actue el turbo?viniendo el error del modulo 3 que es del abs parece raro
Borralo desde el autoscan si lo haces así, aunque no tiene lógica que no te deje borrar un fallo intermitente que normalmente no suelen ser preocupantes.
victortoledo
bueno eh vuelto ah escanear y se an borrado todos los fallos ,no persisten,pero sige sin actuar el turbo
- toledin
No te dejaba borrarlo en engine, pq el fallo esta en el abs, tienes que entrar al abs, leer los fallos y ahi te saldra y luego borrarlo, o bien desde el autoscan como te dice el compañero
victortoledo
buenas,eh consegido borrar todos los fallos y no persisten pero esto sige iwal,creo q voy a desmontar el turbo a ver como esta,esq no se me ocurre nada mas
Aprovecha y haz un log y ponlo por aquí, a ver si se te puede echar una mano antes de meterle mano al turbo.....
