Buenas a todos!
Antes de nada, gracias por adelantado por la ayuda que siempre prestaís. Os comento. Hace mucho que no le pasaba un chequeo de errores al bitxo, y he encontrado los 2 de siempre que no se por donde me pega el aire. He mirado en autodata, pero como pueden ser muchas cosas y no hay muchos fondos, no se por donde decantarme para acertar.
Los que más me preocupan son los del apartado 01 (engine/motor). Los del climatizador creo que son del sensor central y del motor de recirculación de aire, que no cierra al 100%).
He realizado la adaptación de la mariposa (es el modelo de acelerador de cable) pero al cabo de 200 o 300 km vuelve a aparecer el error (sobre todo el de limit(mul) exceeded). El segundo (add not reached) nunca antes había salido, con lo cual imagino que el fallo está yendo a peor).
También he limpiado la admisión y la mariposa, pero nada.
Os pongo el log del escaner.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 018 FS
Component: 1,8l R4/5V MOTR HS V03
Coding: 04000
Shop #: WSC 00001
2 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
12-00 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded
15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
Readiness: N/A
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 820 043 C
Component: 1M-CLIMATRONIC X0603
Coding: 00040
Shop #: WSC 00046
3 Faults Found:
00785 - Temp Sensor in Instrument Panel (G56)
30-00 - Open or Short to B+
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 3U Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04096
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
Gracias por adelantado, se agradece cualquier ayuda.
Errores de adaptación de mezcla (mixture adaptation)
- Apple
- Versión y año de tu Toledo: MK2. 1.8, 20V. 2000
- Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=8630
