hola buenas tengo una dudas y aver si me podeis ayudar
mi problema es el airbag lateral del acompañante da fallo y por lo tanto el testigo salta lo e intentado borrar con el orde pero no me deja y tengo que apasar la itv !!!!ya!!!
asi que e leido que se puede engañar la centralita con una resistencia de ( 2.5-3.2hom) la cuestion es que hay 3 cables y no se entre cuales ponerla
el coche es un seat toledo modelo 2 tdi 2.0 del 2005
gracias de antemano y un saludo
solucionar testigo airbag con resistencia
- karlos2320
Re: solucionar testigo airbag con resistencia
Yo tengo un airbag igual, pero en mi coche solo tengo dos cablecitos
Mirando por ahí en un ibiza tienen 3 cables uno blanco ,verde y marron es asi'??
Sino con el polimetro mide 2 cables ve probando con los 3 en pocision ohmios dando contacto creo si alguno te da un valor esos serian los cables a puentear con la resistencia pero tendria que ser con una resistencia parecida al valor que te da el polimetro
Espero que te ayude saludos
http://www.seatibiza.net/foro/showthrea ... encia-como
zury618
- Versión y año de tu Toledo: tdi 2.0 2005
gracias el link que me as pasado ya lo abia mirado pero gracias
ya desconecte el airbag para medir la recistencia de este y la solpresa fue k no da apenas recistencia por lo que me lleva a la conclucion de que esa es la aberia
la idea que tengo ahora es deconectar el airbg del aciento del conductor y medir ahi la recistencia un saludo y gracias
saulsenna
- Versión y año de tu Toledo: 2006/2.0 140 DSG
Hola buenas compañeros soi nuevo aqui me he presentado ya pero nose si ha llegado l aprobación,tampoco se si es aqui donde tengo q hacer esta pregunta pero como es un tema relacionado.el caso esq soi recientemente propietario de un toledo pricipios del 2006 2.0 140cv DSG y me gustaria saber si es normal
Antes d arrancar cuando se encienden ls testigos y van desapareciendo(calentador,sp etc..)si primero el airbag pone con un sonido tipo campana:airbags desactivados y posteriormente como..dos segundos:sevicio ahora(que entiendo que ya se han activado)pregunto esto xq curiosamente ayer sin mas me subo y me marca averia airbag y voy cn el testigo encendido,tambien y perdonar x tanta pregunta,si no tuviera airbag d acompañante me lo notificaria d esta manera(averia airbag,o..airbag desistalado?)o suponiendo q fuese asi(no tiene airbag acompañante) y hubiesen borrado el testigo,no tendria sentido q me indique eso en el cuadro no?(airbag desinstalado antes de encender y dos segundos despues servicio ahora,q entiendo ya estan activados,xq incluso ahora..despues d ponerme averia airbag me pone airbag desinstalado y al momento servicio ahora y cn el testigo encendido,l verdad no entiendo nada,llevo airbags?no?o solo uno averiado)perdonar x el largo del mensag y espero ansiosamente vuestras respuestas gracias ya q hago 200km diarios.
