[05107] Instalación tempomat con maneta MFA Toledo I
karlos2320
Mensaje por karlos2320 »
Pues bueno este es un brico muy para el que quiera se anime a hacerlo. ami me costo unos meses pero despues de dar con la tecla es lo mas facil que hay
El precio de todo no supera los 15 euros
Necesitamos una maneta MFA (6K5953519CB41)
Cables
Pines
Lo que necesitamos primeramente es sacar el mecanismo de la maneta aqui os pongo un video de como se saca
[youtube]G63r4ZZ8aIA&feature=c4-overview&list=UUeo4r9ERXiYif5atsYNvsLA[/youtube]
Lo sacais de su sitio y cortais los cables dejando cable para trabajar
Ahora toca desmontar la maneta original de intermitente
Una vez desmontada os queda este hueco
MUY IMPORTANTE! : El hueco rectangular de la nueva maneta tiene que ser igual de medida a la maneta original de MFA si esto no se hace no tendremos todas las funciones.
Se mete el mecanismo junto con los cables, Recomiendo pasar un cable largo antes para usarlo de guia para pasar los cables por dentro de la maneta podeis usar cinta
Ahora le toca a la Centralita la sacamos y retiramos el conector
ahora tenemos que intruducir 3 pines al conector que seran despues conectados a los cables de la maneta
Cable ROJO de la maneta --------------> pin 34
Cable BLANCO de la maneta --------------> pin 35
Cable AZUL de la maneta ------------> pin 66
El cable NEGRO que sale de la maneta ira conectado a un positivo bajo llave que puede ser el amarillo negro de las luces
Los pines teneis que sacarlos de conectores del desguace
Pasais los 3 cables por el vano motor por donde veais bien y conectais cada cable a su color o bien si no teneis cables de colores los numerais y conectais como ya e dicho
Cuando ya lo tengais todo conectado podeis intentar salir a probarlo, si teneis a mano el vag com pues lo activais
Entrais en ENGINE y despues en LOGIN-11 e introducimos el codigo 11463 pulsamos do-it
Una cosa mas. para comprobar el funcionamiento del embrague y el freno cosa que debe estar ok sino el tempomat no funcionará
entrais en engine y luego en MEAS BLOCK 08 y vais al bloque 006
Si no pulsais nada tiene que estar todo en 0 si vais pulsando el embrague cambiaran a 1 y lo mismo pasara con el freno.
Ejemplo sin pisar nada
Si pulsais el embrague y tambien se cambia un 0 a un 1 donde pone cruise control es que esta activado el tempomat podeis probarlo pulsando los diferentes botones
Si todo está bien deberia funcionar de esta manera
2 - off
1 - on
0 - Res: Volver a la velocidd anterior espues de frenar
Boton - set: aumentar y fijar la velocidad
http://imageshack.us/photo/my-images/36 ... pat3wm.jpg
Una vez terminado podeis hacer lo que querais con la maneta por ejemplo
Última edición por karlos2320 el 21 Sep 2016 18:33, editado 2 veces en total.
josempg
Re: [BRICO] Instalacion tempomat con maneta MFA 1L
Mensaje por josempg »
muy buena tio,a ver si me animo pero primero tengo que conseguir la maneta esa cuando tenga money.ya si nos vieramos y me lo activaras con el vag-com te invitaria unas garimbas jaja.a ver si me animo.
MK1 TDI MAGNUS 90CV 1998
karlos2320
Primero tira el cable por el atlantico jajaja
Jose si quieres no hace falta ni la maneta entera. si pudieras entrar en un desguace desmontas la parte que digo ahi arriba con los cables y te llevas solo el mecanismo que no tiene ni un dedo de largo, porque en realidad es lo unico que hace falta ya que la maneta de intermitencia nuestra esta hueca
Te cojes unos pines y un poco de cable
Lo uncio que te faltaria es que alguien te prestase el cable o te lo activara
Animate que es muy facil y si no tambien lo puedes hacer casero
josempg
karlos2320 escribió:Primero tira el cable por el atlantico jajaja
Upsss perdona pero me confundi con un paisano de aqui jaja.a ver si consigo la maneta como tu dices y lo activo que tan dificil no es.
gutie853
Perfil: viewtopic.php?f=8&t=8890
Mensaje por gutie853 »
Muy bueno el brico después de 11 años con el Toledo ahora me entero de que se puede poner esto. instalado y funcionando.
karlos2320
Me alegro de que lo tengas y que te este funcionando el de lo mejor
Saludos ;)
JuncalGT
Versión y año de tu Toledo: 2.0 GT (1992)
Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=8809
Mensaje por JuncalGT »
Muy bueno!
Venia de opción en los 1L o es algo que te has currado tu?
karlos2320
Es algo que me "currado" yo entre comillas por que ya otros foreros lo tienen, en concreto toledin y boker con manetas originales. lo que pasa que yo lo he echo artesanal xD
y no es un extra en los toledos esta opcion no se comercializó creo que en ningun toledo pero como nuestros primos hermanos son los vw compartimos misma centralita y es posible este sistema.
kino
Mensaje por kino »
Muy bueno el brico,yo estaba buscando la maneta por los desguaces y no la encuentro y resulta que con una de MFA te haces una de tempomat,me as alegrado el dia pues tengo las dos manetas de un toledo que tenia. ¿Que as utilizado para escribir las letras?
Seat Toledo Magnus TDI 110 cv
karlos2320
kino escribió:Muy bueno el brico,yo estaba buscando la maneta por los desguaces y no la encuentro y resulta que con una de MFA te haces una de tempomat,me as alegrado el dia pues tengo las dos manetas de un toledo que tenia. ¿Que as utilizado para escribir las letras?
Pintauñas h un palillo de dientes xD
LG G2
kino
Mensaje por kino »
Bueno e cogido las manetas del intermitente y del MFA,e hecho el cambio y tengo maneta del tempomat me falta los cables con los pines cuando pueda pasare por el desguace.Gracias por el brico.
golihat69
Versión y año de tu Toledo: tdi año 1996
Mensaje por golihat69 »
decir que yo ya lo tengo todo me queda cambiar el obd 2x2 de nuestro mk1 por el obd2 de el toledo mk2 que ya tengo el esquema y activarlo y a funcionarrrr
josempg
una preguntita,puedo instalar la maneta y todo esto con el cuadro que trae el coche mio de fabrica? osea no es el mismo que el que trae el 110 cv,es el que trae el 90 cv sin los numeritos debajo de la hora que tengo entendido que es como un ordenador.
karlos2320
Hola jose creo que estas confundido o yo he entendido mal. este brico es para instalar control de crucero (Tempomat) Con una maneta de MFA
Si lo que quieres es instalarle el tempomat no te hace falta cuadro ninguno
josempg
Si yo se que es el tempomat lo que se instala pero me refiero si tiene algo que ver el cuadro que sea diferente.por lo del ordenador ese que trae el 110
Enviado desde mi GT-I9300
