cambio de pastillas mki
Publicado: 01 Ago 2013 13:31
por asier2985
hola amigos del foro tengo que cambiar las patillas delanteras y traseras de mi seat toledo magnum tdi 110 (97) .Estado buscando por google y e leído cosas pero no me a quedado muy claro (o no e sabido buscar bien) podríais facilitarme algún brico,manual de la sustitución de las pastillas traseras ya que lee ido que debe de haber algum problema para retirarlas (se necesita un util ) y si no es mucho pedir que recomendaríais poner de pastillas alguna referencia o marca
gracias de antemano y un saludo
Re: cambio de pastillas mki
Publicado: 01 Ago 2013 17:59
por Becker
es más sencillo de lo que parece. salir salen como las delanteras el problema es que como las pastillas nuevas tienen mayor espesor que las viejas hay que hacer retroceder el pistón para que quepan. los pisones delanteros retroceden apretandolos con un sargento. los traseros hay que girarlos como desenroscandolos a la vez que los apretas con el sargento . para girarlos te recomiendo un alicate de pico de loro. Ten la precaución de no pellizcar la goma del piston y ya está .yo lo he hecho así muchas veces.
por lo demás, sí tienes algún manual será lo mismo. y sí tienes alguna duda más por aquí estamos.
un saludo.
Publicado: 01 Ago 2013 18:07
por Becker
Me olvidaba, no hace falta ningún útil más. sólo un juego de llaves fijas. una de 13 y una de 15 sí no me falla la memoria (compruebalo por sí acaso) y es todo. por lo demás hazte con un poco de grasa para alta temperatura y ya que estas con un spray limpiar de frenos para los pistones y demás.
Publicado: 02 Ago 2013 11:23
por asier2985
gracias por la respuesta ayer compre unas pastillas y voy ahora a cambiarlas.
un saludo responderé pa decir que tal me a ido .
Publicado: 01 Sep 2013 16:39
por armeromenor
asier2985 escribió:gracias por la respuesta ayer compre unas pastillas y voy ahora a cambiarlas.
Compañero...te atreviste al.final? Cómo fue?
Yo lo he visto cambiar, las delanteras. Es como te ha comentado el forero, lo de retroceder el pistón. Esto hace que el líquido de frenos varíe, por lo que verifícalo cuando lo cambies.
Saludos.!
