Quisiera pediros ayuda para solucionar alguna cosa de mi toledo magnus 1.9 tdi 98.
Empezo dando fallos con el elevalunas del conductor,resultaron ser 2 cables partidos que van de la puerta a la carroceria ademas le cambiamos el motor electrico.Mas tarde y despues de un cambio de liquido de frenos,si la memoria no me falla, se encendieron los testigos del abs y freno de mano a la vez.Al principio se apagaban pero se han quedado fijos. En la seat me dijeron que seria un problema electrico sin importancia y otra vez que volvi me dijeron que era la centralita del abs(mas de 500eur para cambiarla).La bateria tiene 6 años y el aire acondicionado falla tb, parece ser que pierde cuando se carga.Pobrecito como esta
El otro dia compramos un adaptador para enchufar la maquina que tiene un amigo y sacar un diagnostico, os agradeceria alguna opinion...Gracias!!!!!
Saturday,28,March,2009,18:27:15:26365
VCDS Version: Beta 812.4
Data version: 20090214
Chassis Type: 1L - Seat Toledo
Scan: 01 02 03 15 25 41
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 028 906 021 EF
Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1441
Coding: 00002
Shop #: WSC 16707
1 Fault Found
65535 - Internal Control Module Memory Error
37-10 - Faulty - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 3A0-907-379.lbl
Part No: 3A0 907 379
Component: ABS ITTAE 20 GI V00
Coding: 06406
Shop #: WSC 11111
2 Faults Found
00-00 - -
01130 - ABS Operation
27-00 - Implausible Signal
Address 15: Airbags Labels: 6N0-909-60x-VW2.lbl
Part No: 6N0 909 603 AC
Component: AIRBAG VW2 V00
Coding: 16707
Shop #: WSC 16707
No fault code found.
Address 25: Immobilizer Labels: 1H0-953-257.lbl
Part No: 1H0 953 257 B
Component: IMMO VWZ3Z0V6124588 V00
Coding: 09600
Shop #: WSC 00000
End --------------------------------------------------------------------
