RELOJ DE TEMPERATURA DEJO DE ANDAR
lporley
- Versión y año de tu Toledo: mk1 diesel 1.9cc 95
Estoy desconcertado!!dejo de funcionarme de repente la aguja del medidor de temperatura,a alguien le ha pasado lo mismo,saque el sensor y lo limpie con alcohol,pero sigue igual,hay algun fusible o rele que tenga algo que ver?ah,y la temperatura del motor se mantiene en 90 grados y prende y apaga el electro correctamente,lo que no me marca en el tablero,o sea,voy a ciegas.
- Sete 56
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 TD 1993
Re: RELOJ DE TEMPERATURA DEJO DE ANDAR
Hola, a mi me pasa lo mismo. la aguja de la temperatura se ha quedado en cero, pero el coche funciona bien, ni se calienta ni nada. lo unico es que tengo un poco de miedo por si el electro-ventilador deja de funcionar cosa que ya me paso una vez. alguien me puede decir como arreglarlo.gracias
Eso suena a cuadro chungo.
Si no recuerdo mal, en el antiguo foro ya se habló de ello. Echad un ojo a ver si encontráis algo que os pueda servir.
www.clubtoledo.forogratis.es
venas
que toledo teneis si el mk1 esta enroscado en el radiador, yo lo cambiaria el termocontacto total no vale mucho y los electros van conectados a el cuando detecta la temperatura salta y los electros seponen en funcionamiento al llegar a los 90 grados saltaria la segunda velocidad de los electros, si hace mucho calor y no hos fiais si se calienta o no el coche poner el aire acondicionado que saltaran los electros y problema resuelto en ese momento.
