Como sacar caja de fusibles del 1L
wirlow
- Versión y año de tu Toledo: Magnus 1.9TDI 1997
Hola compañeros, gracias al buscador del foro, esta mañana he intentado arreglar los elevalunas eléctricos de mi Toledo, ya que solo me funciona la ventanilla del copiloto, y el resto no funciona.
Según he leído, tiene que haber un fusible aéreo de 20A, pero no he sido capaz de poder sacar la caja de fusibles para ver el dichoso fusible, ya q sin quitarla no he conseguido verlo (ni si quiera quitando los botones "falsos" que hay al lado del interruptor de las luces)
La cuestión es que el modulo confort que hay debajo del asiento trasero hace ruido cuando pulso cualquiera de los botones de los elevalunas, y de echo, el del copiloto funciona, pero los otros 3 no.
Total, que quiero sacar la caja de fusibles para comprobar el dichoso fusible aéreo de 20A, pero no soy capaz. La caja lleva en la parte inferior 2 palancas blancas, que las he echado para abajo pero la caja sigue sin moverse...
¿Alguien me hecha una mano?
Saludos y gracias!!
Saludos y gracias!!
Re: Como sacar caja de fusibles del 1L
Si te funciona uno de los elevalunas es posible complicado que te falle el fusible.
De todos modos, para quitar la caja de su emplazamiento, debes retirar esas dos palancas blancas (mejor no solo las sueltes, quítalas).
Todo el peso de la caja recae en una sujeción como si fuera un gancho. Cuando quites las palancas blancas verás como va. Luego haz fuerza hacia arriba y hacia delante.
Por otro lado, yo creo que el problema lo tienes en la centralita...
puede ser la centralita o pueden ser los pulsadores que fallen por las patillas y tal que no ha sido la 1ª vez que a pasado en algun compi forero, tambien pueden ser los cables de los motores partidos por algun lado que tambien a succedido.
AANGEL
buenas.... como te ha dicho e compi el fusible es el mismo para ambos elevalunas, pillate un polimetro y revisa el circuito, prueba primero en el mando del levalunas, que entre y salga corriente al apretar el boton, y si esta todo bien vete a revisar la tension en el motor del elevalunas, si llega corriente y el motor no va..... el motor ta roto....
wirlow
Pues llevais toda la razón del mundo, si me funciona un elevalunas, no puede ser tema del fusible...
La cosa es que cuando si pruebo con todos los botones para subir/bajar la ventana, de uno en uno, la centralita se escucha un sonido parecido a un relé, con lo cual supongo q todos los botones deben estar funcionando no?
Esta tarde he desmontado la puerta del conductor y no he visto nada raro, aunque también es cierto q no he probado con el tester...
AANGEL
buenas.... haz una cosa cambia el interruptor del elevalunas de una lado al otro, asi descartas directament si es el mando sin mas....
- RAUL GT
la centralita te hace ese ruido porke le das la orden pero no te suve i baja por eso el ruido a mi me pasa en la ventanilla trasera dercha y ya te digo yo que es el cable de los elevalunasmetalico q lleva q se te an jodido a mi me a pasado en dos puertas uno ya lo cambie el otro estoy en ello a la espera de hacerlo lo hice con el compañero a.rodriguez y compre motor y todo i al final mi motor iva era el cable.pero assegurate cambiando botones .
wirlow
Pues seguramente será el cable que me comentas.RAUL GT escribió:la centralita te hace ese ruido porke le das la orden pero no te suve i baja por eso el ruido a mi me pasa en la ventanilla trasera dercha y ya te digo yo que es el cable de los elevalunasmetalico q lleva q se te an jodido a mi me a pasado en dos puertas uno ya lo cambie el otro estoy en ello a la espera de hacerlo lo hice con el compañero a.rodriguez y compre motor y todo i al final mi motor iva era el cable.pero assegurate cambiando botones .
¿Sabrias explicarme mas o menos cual es? De donde sale y por donde va? porque esta tarde cuando he desmontado la puerta no he sido capaz de saber cual era el cable que iba al motor de la ventanilla.
Alguna foto no habrá por ahí para verlo no?
Un saludo y gracias.
- RAUL GT
es como un muelle dentro de una funda tipo frenos de bicicleta para q me entiendas si lo sacas todo de su ubicacion en la puerta veras si trabaja bien con un poko de maña sacas el motor y guis todo sale aunque parezca q no.
AANGEL
buenas... abre la puerta del elevalunas que tienes roto y veras un tubo como en forma de acordeon, sacalo de su ubicacion con la mano y revisa qe los cables esten bien, para descartar cables desmonta el altavoz de la puerta y asi sabras cuales son los del altavoz para ir descartando, pero yo antes probaria lo de cambiar los mandos de los elevalunas, es mas simple y vas descartando desde un lado hacia el elevalunas....
wirlow
Ok, muchas gracias. En cuanto saque un rato esta semana me pondré manos a la obra a ver si soy capaz de sacar el problema.
- javi-vk
- 9
- Versión y año de tu Toledo: Style advance 2016
Hola,tengo un problema con el elevalunas Trasero izquierdo que no funciona desde su pulsador y ni desde el pulsador del conductor y no se si es el motor o si lleva un fusible pata ese elevalunas,gracias
Davisu
Si solo te falla uno, lo mas seguro es que sera el elevalunas que ha muerto...el rodillo que lleva que va engranado con el cable suele descarrilar y desengrasarse y el motor ya no recoge y saca el cable que hace subir o bajar la ventanilla por su carril
