Cambiar micro pulsador de la cerradura electrónica
Publicado: 01 May 2013 09:13
por eruizm
Necesito cambiar el micro pulsador de las dos cerraduras delanteras ya que las dos delanteras no encienden las luces interiores ni la luz inferior de puerta abierta, debido a esto el bombín tampoco abre ni cierra el resto de puertas, solo la del conductor, ademas de que tampoco te avisa de que las luces están encendidas si aparcas y te bajas del coche, por otra parte el seguro del conductor se abre cuando cierra apartir de que el coche alcanza los 15 Km horas, se cierran todas correctamente pero la del conductor se vuelve a abrir y va todo el rato en ciudad cerrando y abriendo en cuanto paro y reinicio la marcha, sin embargo la del copiloto si se mantiene cerrada aunque .
¿Es complicado el cambio?, ¿hay que desmontar mucha historia para cambiar el micro?.
Hay que ver la de cosas que maneja la guarrería está de pulsador, esta foto es de jdaguilar, tiene un poco de mierdecilla pero esto que es barato se jode por desgaste.
Re: Cambiar micro pulsador de la cerradura electrónica
Publicado: 01 May 2013 13:08
En este caso, lo más laborioso es desmontar todo hasta llegar a extraer la cerradura, con un microinterruptor nuevo sería soldarle los cables y colocarlo, por ebay los venden pero no sé qué tal salen.
Publicado: 01 May 2013 14:58
por eruizm
Casi que corto los cables y los empalmo por que ya he visto tu brico y no veas, de todas maneras por 35 euros pillas la cerradura completa en ebay.
Tú que las has desmontado, ¿si se empalman es necesario quitar la cerradura?.
Publicado: 01 May 2013 15:09
Aunque no lo he hecho, digo yo que la cerradura la tendrás que desmontar y abrir, pues ese interruptor está dentro del mecanismo interno. Si no tienes experiencia y quieres hacerlo en una tuya, te recomiendo que lo hagas primero en una de desguace.
Publicado: 01 May 2013 17:08
por eruizm
A eso voy, es que no se si hay que abrirlo o directamente va por presillas y se puede desencajar sin abrir la cerradura.
En esta foto del club león se ve señalado con la
flecha naranja
Publicado: 01 May 2013 17:26
por eruizm
Creo que voy a pasar por que hay que quitar hasta las lunas y ni tengo tiempo ni ganas de cargarme algo, cada vez que hago algo, algo se rompe, voy a comprar los micros y que me los pongan en el taller.
Publicado: 02 May 2013 07:27
Para cambiarlo es mejor y más fácil hacerlo con la cerradura fuera, y las lunas no hay que quitarlas solo soltarlas del elevalunas, seguro que en youtube hay vídeos de como hacerlo.
Publicado: 24 Jun 2013 02:41
por Karpy
Vaya jaleo para quitar los pulsadores, la verdad que necesito hacerlo pero tal y como leo que hay que desmontar se me quian las ganas y de tiempo ando bastante limitado, en ebay decis que lo venden, podriais poner el enlace para facilitar un poquito. ( Si no es mucho pedir)
Publicado: 24 Jun 2013 14:19
por jose ramon
Hola compañero, eso microinterruptores los hay en electronica goya en sevilla, pero en vez de llevar el boton llevan la palnquita de chapa, yo llevo uno reparado asin,y desmontar la cerradura es entretenido en 1 hora estan las dos cambiadas
Publicado: 24 Jun 2013 14:24
por Karpy
Si conozco esos pulsadores tengo conocimientos de electronica y si con eso sirve, que mas que otra cosa es el sitio pues probare, lo unico que medidas tienen y como va, pulsado cierra o pulsado habre, lo digo por pillarlos y ya desmontar y sustituirlos, gracias.
Publicado: 24 Jun 2013 17:40
por jose ramon
Son normalmente Abiertos. Para que cuando pulse la cerradura cierre el contacto y se active la luz , y sobre laS dimensiones no recuerdo la medida
Publicado: 26 Jun 2013 13:06
por Karpy
Pasare por la Seat a pedirlos, o a que me los enseñen, y me quedare con el tamaño, despues a la tienda de electronica y aver que tienen, ya os dire el precio y si consigo ponerlos algun dia aver como a ido la faena.
Publicado: 26 Jun 2013 16:26
No te molestes en ir a la Seat que los micropulsadores no existen como repuesto, es la cerradura completa.
Publicado: 27 Jun 2013 07:20
por eruizm
Sin embargo en Sevilla el chaval de repuestos me ha dicho que sí los tiene, como ahora mismo me han vuelto a funcionar con la llegada del calor, supongo que algo dilata y vuelve a funcionar, así que he pasado del tema de momento pero voy a ir a ver si es verdad, vive cerca de mi barrio y me lo encuentro de vez en cuando en el taller de neumáticos por que suelo pasar. Lo mismo se refería a la cerradura completa pero yo en todo momento hablé del micro pulsador, cuando lo verifique pongo algo por aquí, no me extrañaría que lo tuvieran en stock para reparar cerraduras en el taller aunque no sea un repuesto oficial.
