Página 1 de 2
Intento de robo bombin destrozado
Publicado: 27 Abr 2013 14:33
por keatom
Hola a todos hace mucho que no entro por aqui.
Tengo un Tolelo 1 de 1997, al que esta noche alguien ha intentado robar, en madrid en la zona de vallecas-palomera.
Me han destrozado la cerradura del coductor, el bombin esta reventado y con algo partido dentro, y la pieza de plastico donde en bombin esta rota en la parte de abajo y se ve un poco el mecanismo..
Necesito ayuda, consejos y/o ideas:
-hay algun brico acerca de como cambiar el bombin y la maneta de la puerta? he utilizado el buscador y no encuentro nada al respecto.
-tiro de desguaces para conseguirlo? alli encontrare fijo la maneta, pero el bombin con llave??
-pongo un bombin de "adorno" y abro y cierro por la puerta del copiloto?
-El mando no me funciona, no se si sera problema de la pila..si se la cambio, creeis que funcionara??
-que medidas de seguridad tomais con vuestros toledos? lo tenemos siempre en la calle desde hace 2 años, sin gancho ni nada, y jamas paso nada hasta esta noche.
-el seguro esta a terceros, no tengo aqui los papeles ya que el coche se lo ha llevado un familiar para ir a trabajar, pero este tipo de destrozos entran en el seguro a terceros?
todo aporte me sera de gran ayuda.
Re: Intento de robo bombin destrozado
Publicado: 27 Abr 2013 16:05
por jmrtdi
Si tienes el robo o robo e incendio incluido en el seguro si te lo cubre
Enviado desde mi GT-N7100 usando Tapatalk
Publicado: 27 Abr 2013 18:00
por RAUL GT
todo depende de la cobertura de tu seguro.yo tengo terceros robo.incendio y rotura de cristales miratelo llama a la compañia o mira tu poliza q te lo hagan si lo tienes cubierto .respecto a medidas yo llevo un desconectador de bateria bastante escondido .vamos hay dias q ni lo encuentro jejeje .esa es una luego la tipica barra de volante es disuasoria o la de freno mano y cambio mas discreta pero igual de eficaz.y la alarma claro.piensa q son coches q en marruecos se an llevado muchos los marrokies y para piezas los roban .hay q ponerselo dificil por lo menos
Publicado: 27 Abr 2013 19:42
por keatom
Me han comentado que ahora esta de moda robar baterias y catalizadores.
Estos chorizos no deben ser expertos por el destrozo y forma de apalancar partiendo dentro del bombin algo.
Lo de la mutua lo voy a mirar. Me cambiarian todos los bombines? O de algun modo recodificarian el nuevo.
Sobre lo que comente del mando.si le meto una pila funcionara? Que tipo de pila llevan estos mandos?
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Publicado: 27 Abr 2013 19:52
por RAUL GT
supongo q con el codigo de tu llave te haran ese bonbin y respecto al mando la pila ni idea yo perdi el mando el dia q compre el coche jejejeje .y respecto al robo de catalizadores estoy informado y sobre todo en coches mas nuevos q valen 500eurazos nuevos y luego lo venden de segunda por 250 .
Publicado: 28 Abr 2013 10:20
por lv36
Hola a todos
Comentaros que la noche del 21 al 22 me intentaron robar el Toledo en la zona de cuatro vientos,bien os explico;
cuando fui a cojer el coche me encontre la puerta medio abierta y al abrir me encontre con las luces del cuadro encendidas y el icono del inmovilizador parpadeando,cuando introduje la llave na de na,la cerradura del clausor muerta y el coche sin arrancarlo
Lo tengo en mutua madrileña a terceros ampliado,con los daños asegurados en todos los destrozos que hagan en intento de robo o robo.lo lleve al taller donde estoi haciendo las practicas de carroceria chapa y pintura lo vio el perito y la cerradura la habian sacado,claro yo la vi en su sitio pero los chorizos la habian sacado y es difiil por el prisionero que lleva,de momento y para tirar me han puesto el clausor que es lo que partieron,del radio cd que se llevaron y el bombin de la cerradura no se si la cubrira el seguro pero esta sobrepuesta y de momento puedo usar la llave tanto desde la cerradura como desde el mando,ya os contare a ver que dice la compañia.
Con ello quiero decir que si lo tienes en mutua madrileña llama y pregunta,eso si previa denuncia en la policia nacional y tirate 4 horas en la comisaria para ponerla,pero te advierto que tienes que llevar el coche a la comisaria para que el señor agente vea los daños y verificarlos en la denuncia,a mi me vino un coche patrulla hasta la puerta de casa para verificarlos antes de poner las denuncia
Publicado: 28 Abr 2013 19:43
por keatom
lv36, siento lo de tus destrozos.
Sobre lo del seguro, en principio si entraria, tengo un conocido en la mutua que me lo comento, pero he de confirmarlo con el seguro. Como no esta a mi nombre la poliza ni el coche, llamaremos mañana.
Sobre lo de la denuncia, es lo que comentas, perder una mañana en ir a ponerla y hay que mostrar el coche con los daños. Ya no se pueden poner ni por telefono ni por internet, y tambien la ha de poner el dueño del coche y el tomador. (que no soy yo).
Esta mañana fui de desguaces, estaban casi todos cerrados en san martin de la vega, solo he podido ir a los el choque. He comprado una maneta sin llave por 3€.
Si al final la mutua no cubre los daños, pondre esta maneta y a correr.
Tambien me he echo con un Bombin.
Asi que dispongo de 3 bombines, el mio destrozado, el de la maneta de 3€ y el otro. He visto un post en un foro del wv corrado donde explican como reconstruirlos:
http://www.clubcorrado.com/club/articul ... odboi.html
Sobre la pila de mando a distancia, es una CR2016 Es mas fina y poco comun de lo que pensaba. Aun asi comprare una, y haber si con un poco de suerte funciona el mando.
Al desmontar el mando, vi que dentro hay una pieza negra pequeña de unos 5mm por 3, que tiene toda la pinta de ser el oscilador del inmovilizador. ¿alguien me lo puede corroborar?
Y ya por ultimo. Cuanto y donde podria hacer una copia de la llave? en estos sitios tipo mister mint en los centros comerciales las harian? donde me recomendais que vaya?
Publicado: 28 Abr 2013 19:55
por RAUL GT
hay te la harian .y si tienes el codigo en seat te la consiguen.
Publicado: 29 Abr 2013 23:23
por keatom
Si tengo la tira de metal con el codigo de las llaves. En la seat por cuanto puede salir??
Por cierto hemos hablado con la mutua y sin tenemos cobertura asi que pondremos denuncia y al taller.
Publicado: 30 Abr 2013 00:29
por RAUL GT
pues ni te preo upes ellos te daran la llave tu le das la ref i punto en seat te ponen el bombin i tu misma llave .piensa q paga el seguro llevalo al concesionario oficial ya q te lo pagan q lo haga seat
Publicado: 02 May 2013 14:20
por keatom
Pero ir a un concesionario oficial con un coche de 20 años con 420.000km puede ser una locura..seguro que además de cambiar bombin le sacan millones de pegas o problemas o que se yo..no se. En madrid que conce oficial recomendais?
Publicado: 02 May 2013 14:56
por A.RODRÍGUEZ
Hola siento lo de tu intento de robo.
Publicado: 02 May 2013 21:29
por RAUL GT
keatom escribió:Pero ir a un concesionario oficial con un coche de 20 años con 420.000km puede ser una locura..seguro que además de cambiar bombin le sacan millones de pegas o problemas o que se yo..no se. En madrid que conce oficial recomendais?
pues si miras enpost de empresas hay un conce q nos hace el 15% por ser del foro en madrid creo q es ese porcentage no estoy seguro miralo.
Publicado: 04 May 2013 15:28
por keatom
Solucionado!! y con "bonus track!"
Pusimos denuncia, llevando el coche para que viesen los desperfectos y que apareciesen en la misma.
Intente reparar el Mando a distancia, resulta que lleva 2 pilas no una, aun cambiando las 2 no consegui que funcionase..en ese momento..
Como hasta dentro de 15 dias y el coche iba a estar en la calle con la cerradura destrozada, le puse la maneta de desguace de 3€. En el transcurso de la operacion del cambio de maneta, descubri que mi toledo tenia un pulsador oculto..y al presionarlo.. ALARMA!! 2 años con el coche sin saber que tenia alarma, se me quedo cara de :shock:
Ya superando el Shock y en casa,de la maneta destrozada, recupere el bombin asi como los cilindros internos, costo bastante tiempor y esfuerzo recuperar todos. Segui los pasos del foro de corrado que os puse.
Con los cilindros recuperados, tras limpiarlos y limarlos (algunos estaban destrozados al haber sido forzados) puse los cilindros en el bombin de desguace que os comente que cogi siguiendo el orden correcto de desmontaje, y al introducir mi llave, perfecto, todos los cilindro se retraian, tuve que limar un poco mas y les eche grafito para lubricarlos.
Esta misma mañana, he vuelto a desmontar la manenta de desguace, la he quitado el bombin, y le he puesto el bombin reconstruido. Y funciona perfectamente!! habre y cierra mejor que antes si cabe.
Ya por ultimo, con la maneta y cerradura del conductor completamente funcional y operativa, he seguido los pasos del manual para programar el mando a distancia y...lo he conseguido!!
Ahora mismo una semana despues tengo el toledo como si no hubiese pasado nada, y ademas con los extras de mando a distancia y alarma!! ademas de la satisfaccion personal de haber arreglado algo y haber aprendido algo nuevo como es la reparacion de cerraduras.
Publicado: 04 May 2013 15:37
por A.RODRÍGUEZ
Pues sinceramente me alegro que ya este solucionado y operativo tu "toto", un saludo.
