fusibles
Publicado: 23 Abr 2013 06:52
por moparman
Buenas
he buscado por todas partes y no encuentro un diagrama de los fusibles q se encuentran deajo del tablero junto con reles tengo unos fusibles reventados y no se para q son si alguin tiene uno o sabe de q son porfas pongan la info aqui
Re: fusibles
Publicado: 23 Abr 2013 07:44
No tienes el manual de usuario?
Dinos cuales tienes fundidos y te intentamos decir de qué son.
Re: fusibles
Publicado: 23 Abr 2013 10:29
por juancar22
Por detras del porta objetos te tiene que poner de donde son ;) eso en el caso del 1L, en el 1M no se si detras de la tapa te lo pondra pero si es mas moderno imagino que sii.
Re: fusibles
Publicado: 24 Abr 2013 16:27
No se si en el manual de taller que hay por aqui viene este esquema.
Re: fusibles
Publicado: 24 Abr 2013 16:31
Re: fusibles
Publicado: 25 Abr 2013 05:49
por moparman
Hephestos escribió:Esto te puede ayudar: http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
no, ese no es para el toledo q tengo
es un 2003 sport no he tenido tiempo de tomarle una foto para mostrarles lo q pasa es q solo encuentro el esquema de golf y dice q es (power (memory) seat circuit breaker) ?
para q demonios son? ya sirven los vidrios electricos, sistema de alarma y cuadro pero no puedo hacer q los retrovisores funcionen y me pregunto si ese es
Re: fusibles
Publicado: 25 Abr 2013 06:36
por eruizm
¿Te has bajado el manual de taller del foro?, hay enlaces para bajartelo. Bajatelo y en cada esquema eléctrico te viene el fuse que lleva y la ubicación, el de taller, no el de usuario.
Re: fusibles
Publicado: 25 Abr 2013 09:11
Cierto, fallo mío.
Quizá no hubiera pasado si hubieras puesto el modelo en el título o el texto...
Re: fusibles
Publicado: 26 Abr 2013 08:21
por moparman
eruizm escribió:¿Te has bajado el manual de taller del foro?, hay enlaces para bajartelo. Bajatelo y en cada esquema eléctrico te viene el fuse que lleva y la ubicación, el de taller, no el de usuario.
mil gracias ya lo estou descargando sin duda esto me va a servir de mucho ahora q estoy reparandolo
