fallo del avisador cuadro de instrumentos
- rompetuercas
- Versión y año de tu Toledo: toledo tdi 150 2004
hola a todos a ver si me iluminais un poco jejeje que estoy un poco arto del coche de la parienta
es un ibiza 2007 tres cilindros 70 cv el caso desde que lo tenemos le a psado lo siguiente estando el coche en marcha osea andando a velocidad baja se quedo sin direcion ni frenos la primera vez le paso a ella y como no tiene mucha esperiencia me dije que seran cosas suyas pero alpoco tiempo me paso ami y ospuedo asegurar que no consegui pararlo con seguridad si no llego a quitar el contacto (gracias dios)
en la seat no saben que es
y me comenta la mujer que ya no la avisa cuando te dejas las luces encendidas,la llave el freno mano la presion aceite todo funciona bien pero no la avisa,en la seat dicen que tengo que cambiar el cuadro de mandos que la pieza que suena esta integrada en el mismo esto es normal en un coche que es nuevo jamas a tenido ni un rasguño conducido por una mujer como los tractores del pueblo (despacico)
siento el tocho a ver si me podeis aclarar algo
- skainet
Re: fallo del avisador cuadro de instrumentos
a mi me paso en un opel lo ke comentas de los frenos y la direccion ,y al final resulto ke el negativo de la bateria no hacia buen contacto ,asi ke fue apretarlo y adios problemas,pero a mi incluso se me llegaba a apagar alguna vez,por lo del indicador de las luces no te puedo ayudar mucho ,pero me suena raro ke tengas ke cambiar todo el cuadro,seguramente esa pieza la puedas conseguir de algun cuadro usado ke falle el resto y la aprovechas para el tuyo ,claro ke en la seat eso no lo hacen,es mas facil y rentable para ellos cambiar todo completo ,de todos modos te puedo decir a ciencia cierta ke el cuadro en un desguace sale alrededor de 80€ porke el viernes estuve preguntando por uno para un compañero del foro ,lo unico ke tiene ke ser con la misma referencia ke el tuyo puesto ke el imovilizador esta programado con el cuadro ,asi ke despues de cambiarlo tendrias ke reprogramar dicha centralita del imovilizador.
- rompetuercas
gracias skainet pero no le cambio el cuadro yo creo que no es ni medio normal por un rele o zumbador que son 20 leuros no es normal
- skainet
haz una prueba... kita la llave del contacto y abre la puerta del conductor ,dejala abierta unos 30 segundos,si el coche se cierra eske tienes la cerradura en mal estado ,por eso el coche no detecta ke esta abierta y no suena el pitido ,aparte fijate si la luz interior se enciende al abrir la puerta ,no sea el contacto ke no este fino .
ya nos contaras
ya nos contaras
+1
Por lo que parece esos cuadros estan dando muchos problemas.
Gracias publicamente skainet por la busqueda del cuadro.
A mi hermano le pasa algo muy parecido, el pitido de las luces, el tic tac de los intermitentes, indicador de combustible loco y la respuesta de seat es la misma, cambio de cuadro.
Creo que tiene que haber una solución menos costosa que cambiar un cuadro por un relé que es el que hace los sonidos. Veremos que podemos sacar.
- rompetuercas
lo que tengo mas claro que el agua que me pensare seriamente comprar un seat y que conste que me encantan,dos toledos y el ibiza pero no es normal que no pase la 1 itv (silenblocs los dos delanteros)slepmoon escribió:+1
los frenos y direccion en un coche nuevo (la seat no sabe que le pasa) y ahora el cuadro (la seat que lo tengo que cambiar) seguramente cambiare el coche no el cuadro
Los cuadros se pueden reparar, hay quien se dedica a eso. Yo en su día lo estuve mirando para el cuadro del coche de mi mujer que se le estropeo el cuenta-revoluciones y se reparan, eso sí, ni en la seat ni en ningún servicio oficial. Te recomiendo que busques por Internet donde lo puedes reparar si tienes claro que es el cuadro.
Habéis mirado lo que valen los cuadros nuevos por curiosidad? solo faltaba que haya que comprar un cuadro completo por que le falle algún rele o algún condensador.....
De lo de comprarte un Seat....todos los coches fallan sean de la marca que sean, (el día que te compres un mercedes y te falle el cuadro o la dirección o suspensión tendrás peor cara seguro) a mi lo que me j*** es que en la casa no sepan dar soluciones mejores que cambiar todas las piezas.
Preguntado esta mañana en la seat 230€ + iva (el que yo necesito claro, habrá mas caros y baratos.....no lo se). Eso si, después has de pasar por taller para lo del inmovilizador y que traspasen los datos de tu cuadro al nuevo. Todo esto me imagino que se podrá hacer con vag com, a ver si alguien lo sabe.
Estoy contigo Becker, es un robo, por un rele o tonteria de este tipo tener que cambiar el cuadro entero. Y nadie te garantiza que el nuevo de mejor resultado.......
- rompetuercas
seguro que en la mercedes no se quedan el coche cerca de tres meses,despues te enteres que lo esta utilizando uno de sus comerciales,no un mecanico,que le an hecho mas de 300 km, a ver si da el fallo,que les digas que te den el coche y el coche no esta y que no saben que es lo que le pasa,en mercedes u otra casaBecker escribió:Los cuadros se pueden reparar, hay quien se dedica a eso. Yo en su día lo estuve mirando para el cuadro del coche de mi mujer que se le estropeo el cuenta-revoluciones y se reparan, eso sí, ni en la seat ni en ningún servicio oficial. Te recomiendo que busques por Internet donde lo puedes reparar si tienes claro que es el cuadro.
te podran cobrar mas o menos pero seguro que te lo solucionan yo tengo un coche que voy con miedo siento eso pero es asi y reitero que me encantan los seat al menos los dos toledos que tengo
- RAUL GT
seguramente sea la tonteria mas grande y ellos no save. dar con ella .que sea un concesionario oficial no significa q los mecanicos u electricistas sean los mejores .uno de barrio toca mas coches y save mas q cualkier chavalin de colegio q hay en lo conces oficiales. pero eso de q se keden tu coche tres meses ummmm raro raro 3 meses para encontrar un fallo.q es un ibiza no un boing 747 a mi me da q no estan mucho por la labor y q tu coche le fue bien para ir de aki alla .incluso.una pcosa saves con exactitud cuanta gente llevo tu coche en ese periodo de 3 meses kemaron mucha rueda hi cieron trompos yo q se pero en tres meses te monto i desmonto el ibiza 4 veces minimo yo solo. esto si q es un tocho .
Hacer eso no tiene nombre.....al menos ninguno bonito....y creo que no es cuestión de marca, si no de los sinvergüenzas con los que nos podemos topar en este mundo. Me veo yo a alguien usando mi coche en la calle y te aseguro que se vuelve al taller a pata..... lo único que te puedo decir es que ni se te ocurra pagarles nada y que busques un buen taller de electricidad, al fin y al cabo, como dice Raul GT, es un ibiza, no un 747, un buen mecánico ha de dar con lo que tiene.....rompetuercas escribió: seguro que en la mercedes no se quedan el coche cerca de tres meses,despues te enteres que lo esta utilizando uno de sus comerciales,no un mecanico,que le an hecho mas de 300 km, a ver si da el fallo,que les digas que te den el coche y el coche no esta y que no saben que es lo que le pasa,en mercedes u otra casa
- rompetuercas
si no digo que sean buenos mecanicos o no lo que quiero decir en general que llevas el coche en garantia no,porque tenia mas tiempo el coche que la garantia,Becker escribió:Hacer eso no tiene nombre.....al menos ninguno bonito....y creo que no es cuestión de marca, si no de los sinvergüenzas con los que nos podemos topar en este mundo. Me veo yo a alguien usando mi coche en la calle y te aseguro que se vuelve al taller a pata..... lo único que te puedo decir es que ni se te ocurra pagarles nada y que busques un buen taller de electricidad, al fin y al cabo, como dice Raul GT, es un ibiza, no un 747, un buen mecánico ha de dar con lo que tiene.....rompetuercas escribió: seguro que en la mercedes no se quedan el coche cerca de tres meses,despues te enteres que lo esta utilizando uno de sus comerciales,no un mecanico,que le an hecho mas de 300 km, a ver si da el fallo,que les digas que te den el coche y el coche no esta y que no saben que es lo que le pasa,en mercedes u otra casa
para que te revisen ese fallo que no es mio y que casi se mata mi mujer(menos mal que no corre)que se queden ese tiempo el coche a ver si falla y si no se lo quedan de por vida hasta que se produzca otra vez no es ni medio normal que lo utilize un comercial (respuesta de la seat nodamos con ello)cuando llueve entra agua(el coche es asi)fallo cuadro(cambiar)revision de frenos sin cambio de pastillas del.las cambio yo mismo y....... sale liquido por el deposito de frenos no se perosacar vosotros mismos vuestras propias conclusiones
- RAUL GT
pues a tenido mala suerte con ese coche compi.yo es el tercer seat q tengo y la verdad q estoy contento.no t digo q mañana piense lo contrario.pero de momento bien con mi toledo
