duda para comprar mando de abrir el coche
Publicado: 11 Feb 2013 22:30
por gusi
Hola compañe@s haber si me podeis ayudar , resulta que se me ha roto el mando de mi toledo y estoy mirando en algunos sitios pero tengo una duda si la frecuencia es 315,5 Mhz o 315 Mhz ya sabeis estas llaves son muy caras en la seat , si conoceis alguna pagina de internet para comparar mas precios os agradeceria me lo comenteis.
saludos.
Re: duda para comprar mando de abrir el coche
Publicado: 14 Feb 2013 23:42
por gusi
Hola compañer@s al final he arreglado el mando a distancia,resulta que cuando lo desmonte cayo una pieza suelta del circuito , utilizando una estacion de soldadura y con el aire caliente volvimos a soldar la pieza y quedo perfecto luego reprograme la llave como dice el manual de instrucciones y utilizando las dos llaves .
Voy ha poner unas fotos por si alguno tiene el mismo problema y le puede servir de algo mi pos.
Salud@s.
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Publicado: 15 Feb 2013 00:20
por karlos2320
Perfecto, me alegro que lo arregles la pieza que as vuelto a soldar parece un potenciometro
Publicado: 15 Feb 2013 14:31
por gusi
Gracias eso creo yo tambien, menos mal que hemos podido arreglarlo que los mandos son carisimos.
Salud@s
Publicado: 15 Feb 2013 15:39
por karlos2320
Ahora dejas una duda abierta para mípara que servirá? cambiar la frecuencia? potenciar la señal? ofus me toca investigar.
un saludo
Publicado: 15 Feb 2013 18:38
por gusi
No te preocupes yo también lo voy a mirar y cuando lo sepa seguro te contesto.
Publicado: 15 Feb 2013 20:23
por karlos2320
gusi escribió:No te preocupes yo también lo voy a mirar y cuando lo sepa seguro te contesto.
lo mismo digo
Publicado: 16 Feb 2013 16:18
por gusi
Eso es un trimmer cerámico ysirve para acoplar la impedancia de la antena en este caso serigrafiada en el circuito impreso.
Quizás pierda algo d alcance si no está bien ajustado lo cual hay q hacer con instrumentación adecuada pero le va a funcionar igual.
Eso me comenta mi amigo .
Salud@s.
Publicado: 17 Feb 2013 22:47
por karlos2320
Conoces eso de calibrar una lente? por ejemplo en la ps2 tiene un potenciometro igual que en internet con el polimetro tendria que mostrar por ejemplo 600 si estaba por debajo o alto tenia problema de lectura en los cd quizá exista por aí el valor que debe dar el potenciometro y a base de ajustes tiene que funcionar a la perfeccion
Donde se podia comprar el trimer ceramico?
Publicado: 23 Jul 2015 18:36
por flipi
Sabrias decirme donde comprar el trimer ceramico? yo abri y se me callo. y pense algun plastikete. despues me fije que habia un hueco en la placa del mando y no sabia ni como era. gracias y mil gracias por que justo eso que te faltaba a ti es lo que se me perdio a mi.
