Iluminacion minima en el cuadro del velocimetro.
luis
Versión y año de tu Toledo: MAGNUS 1997
Mensaje por luis »
Buenas noches compañeros foreros meesta surgiendo un par de problemillas,,resulta que la luz de los relojes cada dia tiene menos intensidad y mi pregunta es como se cambia,,tambien comentaros otra duda donde puedo conseguir los plasticos que rodean el perno donde se engancha la cerradura de la puerta del coche,,no se si me explico bien,,es que no se como decirlo. gracias por todo
karlos2320
Re: Iluminacion minima en el cuadro del velocimetro.
Mensaje por karlos2320 »
Aun no e desmontado el mio. Pero tendrias que desmontar el cuadro para ello tienes que sacar las toberas "aireadores del aire acondicionado y un par de botones
Una vez asi desmontas el cuadro y cambias las luces que se encuentran en la parte trasera.
Creo que intentas explicar el gancho donde cierra la cerradura de la puerta si es esto no te puedo ayudar donde conseguir las gomas quizas sea en la casa seat
Yo lo arregle poniendo cinta vulcanizada que se expande y se sobrepega sola o con calor muy parecida a la goma, también puedes probar con otras cosas
Un saludo! ;)
luis
Mensaje por luis »
muchas gracias por tu ayuda,,,me voy a poner manos a la obra
Muy buenas,
Me imagino que sabrás que en el interruptor de las luces, hay una ruedecita que sirve para dar mas o menos intensidad a la iluminación del cuadro.
Si ya lo llevas en el máximo y no tines buena iluminación entonces ya es cuestión de sacar el marco del cuadro como te dice el compañero y cambiar bombillas.
Ya que lo tienes desmontado aprovecha también para cambiar la de la ruleta de la calefacción, notarás mejoria seguro. Yo la puse hace poco y muy bien.
Por el tema de la cerradura, comentaros que se vende en seat pero la pieza completa, vamos el pibote entero. La gomita no la hay suelta.
Como dice el compañero yo llevo cinta aislante de tela bastante dura y gruesa, queda bastante bien también. Tendrás que ir poniendo e ir mirando como cierra la puerta hasta encontrar la cantidad justa.
luis
Mensaje por luis »
Gracias,,si la ruedecita esa la tengo a tope,,haber si puedo este fin de semana y lo pongo todo,se podría poner luces verdes,,
karlos2320
mmm Creo que las luces vienen con una gomita exterior roja para las botones (repito creo) porque lo e visto en varios coches. entonces lo de ponerlo de otro color no se si vas a poder. en ese caso tendrias que comprar leds soldarlos a resistencias que cambien de 12v a 5v y así terminarlo
jlugarci
Mensaje por jlugarci »
Para la cerradura puede valer manguera termoretractil de electrcistas.
Pedir del diametro justo para que pase y luego calentar para que ajuste sin quemarla (sin prisas)
JUANLU
karlos2320
jlugarci escribió:Para la cerradura puede valer manguera termoretractil de electrcistas.
+10 :)
Mensaje por A.RODRÍGUEZ »
Yo las llevo cambiadas las lucecitas del cuadro por lucecitas de led azules, quite la banda roja que veras una vez desmontado el cuadro de su posicion, solo tengo una de origen para el reloj que llevo, una vez desmontado mi cuadro tambien aproveché y cambié las agujas blancas por las naranjas del GT.
Se me ha olvidado comentarte que alumbran poco por que de tanto uso se ponen negras y alumbran menos, aprte del polvo que se le pega.
http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... &start=610
en esta pagina de mi post veras el cuadro desmontado y los leds si te sirve de ayuda compañero.
