No parpadean intermitentes al abrir o cerrar [1M]
Danidi
Versión y año de tu Toledo: TDI110CVStella 2003
Mensaje por Danidi »
Hola buenos días:
Tengo un Toledo TDI de 2003. Desde hace unos días, al abrir o cerrar el coche con el mando, los intermitentes no parpadean como han hecho siempre. Se quedan apagados.
Sin embargo los intermitentes en conducción, o cuando pongo las luces de emergencia funcionan a la perfección. El cierre funciona también bien, y la alarma queda conectada y todo bien. Sólo el detalle de los intermitentes.
Alguien sabe a que se puede deber?
Puede ser algún fusible que no esté bien?
No tengo ni idea de mecánica. A ver si me podéis ayudar chicos!!
Gracias!!
Re: No parpadean intermitentes al abrir o cerrar [1M]
A ver si puedes pasar-le el vag-com para ver si falla algo del confort
Sent using Tapatalk
Danidi
Hephestos escribió:A ver si puedes pasar-le el vag-com para ver si falla algo del confort
Sent using Tapatalk
Discúlpame, pero no se como se usa. Es más, hasta que me lo has dicho ni sabía de su existencia. He buscado en Google, y veo que es un cable y un programa. Pero no tengo nada de eso.
La cosa era por si alguno sabía con más o menos certeza si podía tratarse, por ejemplo "del fusible tal, de color tal,... mira a ver si está fundido y lo cambias por otro y te tiene que funcionar..." o algo así. Algo sencillito que pueda hacer yo mismo, que no tengo ni idea de mecánica...
Alguien tiene alguna idea?
RAUL GT
Mensaje por RAUL GT »
prueba en dejar la bateria desconectada toda una noche luego a la mañana siguiente la conectas podria funcionarte a mi me paso hice eso y listo eso si era un golf pero al ser del mismo grupo puede que te funcione dejalo toda la noche con bornes de bateria desconectados o minimo dos horas comprueba todas las cerraduras plafones interiores etc y ya diras danidi comprueba fusibles y todo eso pero lo de la bateria hazlo o vag com modulo confort 09 y desactivas y activas es otra opcion suerte ya diras
betto
Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi del 2001
Mensaje por betto »
En el libro del coche tienes un apartado donde te indica para que es cada fusible, echale un ojo a ver si alguno es del cierre o del warning, te funciona el warning???
