Página 1 de 2
Ruido al girar a la izquierda
Publicado: 10 Dic 2012 21:55
por fran_8441
Hola, hace unos meses vengo notando un ruido en mi Toledo Stella 110 TDI del 2003; el ruido que noto es un roce leve discontinuo siempre que el volante a la izquierda, sobre todo en las rotondas.
Primero me dijeron en Aurgi que era el guardapolvo que estaba roto, lo cambié pero el ruido seguía. Después me encontraton los silentblock partidos (uno roto y el otro a punto); también los cambié pero veo que el ruido continúa igual. Ya no sé que hacer, el mecánico de confianza no ha visto nada raro; pero el ruido cada vez va a más y tengo miedo a que la avería me salga por un ojo de la cara si lo dejo pasar,...
Gracias de antemano por cualquier ayuda que me podáis dar.
Re: Ruido al girar a la izquierda
Publicado: 07 Feb 2013 07:34
por foro34
Fran eso tiene pinta de rodamiento, a mi me paso en un mk1, el ruido era un gugugugu, y me esta pasando en el mk2, igual ke a ti en las rotondas sobre todo y al girar a la izquierda
Publicado: 07 Feb 2013 09:48
por karlos2320
Por descartar ... no puede ser la junta homocinetica? aubque en este caso suele hacer un clock clock clock..
Publicado: 13 Feb 2013 01:11
por skainet
lo de la homocinetica tiene sentido,no porke ayas cambiado el guardapolvos kiere decir ke el interior este bien ,puede ser ke al haber estado sin grasa los rodamientos internos se hayan desgastado por la friccion y el calentamiento,podria ser el cojinete del buje,por lo ke comentas el ruido es hacia la izkierda asi ke probablemente el problema sea de la rueda derecha ke es la ke soporta mas peso por la inercia,por otro lado a mi me paso en un vw polo ke al girar hacia un ruido como si de un palier se tratase y al final fue el amortiguador,cosa rara,pero fue hacer el cambio y adios ruido,prueba de levantar la rueda y girar el volante hacia la izkierda,haz rodar la rueda y si hace el mismo ruido es problema de rodamientos,puesto ke el amortiguador no estara trabajando.
ya nos contaras.
salu2!!
Publicado: 14 Feb 2013 23:27
por carlosclnn
Ami me pasaba y era por la correa de la bomba de direccion que patinaba y se soluciono al tensarla
Publicado: 20 Feb 2013 22:37
por Gz_Yago
Waaaa!! El mion igual!! Me tiene loco. Además es también al girar a la izquierda y más fuerte en las rotondas! Yo creo que tiene que ver con la suspension. Al girar y acelerar hace jiii y al dejar de acelerar hace jooo. Y si lo provoco se escuche jii joo jii joo. Y al pasar por pasos de peatones elevados se escucha el mismo sonido en la suspension como el de las puertas cuando chirrian.
Publicado: 20 Feb 2013 23:50
por jose ramon
compañeros probad a engrasar los tacos de las barras estabilizadoras con algun aceite liquido tipo 3 en 1 y se quitara el ruido a cama vieja
Publicado: 21 Feb 2013 16:16
por carlosclnn
mira a ver si se a reblandecido la suspension y si pierde haceite por el reten del amortiguador, si es asi esta rebentao
Publicado: 26 Feb 2013 23:33
por javinimi
yo tambien tenia un ruido en la rueda derecha al girar a la izquierda a baja velocidad, era como si alguna goma estuviera reseca y dura, despues de varias visitas al taller, cambio de silentblocks, guardapolvos, comprobaciones varias, resulto ser la bieleta. me la cambiaron y problema solucionado.
Publicado: 08 Mar 2013 19:50
por Joselito
Aqui otro igual, acabo de llegar a casa y me he dado cuenta en 2 rotondas que he cogido al girar a la izquierda suena como un clok clok clok, al volver el volante recto deja de sonar. Alguien sabe que puede ser? Mañana lo llevo al taller, que los sonidos al girar los temo.
Un saludo a todos!
Publicado: 08 Mar 2013 19:57
por karlos2320
El Clok clock me suena a homocinetica y es muy común (No es peligroso) pero un dia puede dejarte tirado.
Mira si fuelle de goma esta lleno de aceite o roto
http://mediateca.educa.madrid.org/image ... sdaers.jpg
Publicado: 09 Mar 2013 00:02
por Joselito
Me temo que está lleno de aceite. Acabo de hacer unas fotos y las subo. Puede ser agua pero me parece muy raro que solo sea en los pliegues.
Publicado: 09 Mar 2013 00:08
por Joselito
Esta es la rueda izquierda
Y esta la derecha
Publicado: 09 Mar 2013 00:13
por carlosclnn
Comprueba si en los pliegues tiene alguna grieta o algo
Publicado: 09 Mar 2013 00:54
por karlos2320
no veo gran cosa tendria que estar llenisimo de grasa... :S
