Problema con Toledo 1.8 90cv
Publicado: 29 Jul 2009 17:17
por svat
Buenas tardes, tengo un problema con el Toledo, cuando lo arranco, al acelerarlo se ahoga y cuando ya pasa un ratito que el coche se calienta algo ya aceleras y funciona perfectamente.
Alguien le a ocurrido o sabe que puede ser?
Re: Problema con Toledo 1.8 90cv
Publicado: 29 Jul 2009 19:26
por albergt1.8gt
hola!tu coche yeva catalizador???
Publicado: 30 Jul 2009 01:27
por djton
svat escribió:Buenas tardes, tengo un problema con el Toledo, cuando lo arranco, al acelerarlo se ahoga y cuando ya pasa un ratito que el coche se calienta algo ya aceleras y funciona perfectamente.
Eso es algun sensor de temperatura que regula el ralenti del coche en frio que no te manda señal ninguna y el coche en frio se cree que esta caliente.
Nu se si me he explicaooo,jejej
Publicado: 30 Jul 2009 02:51
por Dhusuf
tiene bastante pinta de ser eso, el sensor o el cableado del mismo q no haga buen contacto.
Sin embargo yo tengo otra posible causa, por aportar alguna idea más al asunto, podria ser que la valvula de vacio q controla la toma de aire (se encuentra en la caja del filtro) no esté trabajando, por averia o por fuga en los tubos de vacío (mas comun q sea una fuga de vacio) de forma q siempre toma aire frio de la calle, y en frio no consigue tomar el aire caliente del motor que tanto necesita.
Me encanta esto de los foros de mecanica, aportar ideas diferentes para no quedarse estancado :)
un saludo,
Dhusuf.
Publicado: 30 Jul 2009 08:39
por svat
gracias por vuestra ayuda.Alguien sabe donde va ese sensor?
Publicado: 30 Jul 2009 09:28
por Moverano
Esta avería la tuve pero me hacia todo lo contrario, en frío de maravilla el coche pero si lo cogías en caliente no arrancaba o empezaba a echar una humareda que cegaba todo :risita :risita
