Pulsador apertura puertas, MK3, 2007
averkpasa
Versión y año de tu Toledo: 20.TDI 2007
Mensaje por averkpasa »
Avería: El pulsador de apertura de puertas no funciona, o falla frecuentemente.
El pulsador es un basculante Abrir/Cerrar que se encuentra en la consola central, a la derecha de la palanca del freno de mano.
Para extraerlo hay que sacar de la consola el conjunto que soporta: el basculante mencionado, el pulsador basculante Desactivar/Activar el Control Electrónico de Estabilidad, la toma de 12V...
Herramientas necesarias:
Una púa de guitarra, no demasiado blanda
Un destornillador plano, de pala ancha y afilado.
Procedimiento:
Insertar la púa en la parte alta del conjunto, que es curva. Por encima de la púa meter el destornillador y hacer palanca. La labor de la púa es marcar el plástico lo menos posible.
Una vez sacada la parte alta ya sale solo todo el conjunto.
El basculante averiado se saca fácilmente del conjunto.
Se desmonta sacando primero la parte móvil, abriéndolo un poco en la bisagra.
Se ve que los contactos correspondientes a la apertura están sucios.
Limpiarlos con una goma de borrar (las azules para tinta van bien).
Volver a montar y listo.
¡Suerte!
Been thanked: 22 times
Re: Pulsador apertura puertas, MK3, 2007
Muy bien, buen aporte pero si lo hubieses acompañado de unas fotos para ilustralo te hubiese quedado perfecto. Siempre una imagen vale más que mil palabras.
averkpasa
jdaguilar escribió:Muy bien, buen aporte pero si lo hubieses acompañado de unas fotos para ilustrarlo te hubiese quedado perfecto. Siempre una imagen vale más que mil palabras.
Totalmete de acuerdo.
Intenté subir un par de fotos, pero me daba error... cosas de novatos ;-)
A lo mejor puedes ayudarme. Hago lo siguiente:
1º Click en [Seleccionar archivo]
2º Lo selecciono en la ventana emergente y hago click en Abrir. Aparece el nombre del archivo a la derecha de [Seleccionar archivo]
3º Hago click en [Subir imagen]. Se abre una pestañana nueva en el navegador con la siguiente URL: http://imageshack.us/index.php En la página se ve solamente esto:
You must provide a valid auth token or dev key. see http://code.google.com/p/imageshackapi/
... y después de intentarlo desde otro ordenador y obtener lo mismo, pues desistí.
Usa tinypic para subir las fotos a mí me resulta más fácil, cuando la subas selecciona el enlace para foros que empieza por [IMG]
