Hola a todos.
Soy nuevo en el foro, así que espero que tengais paciencia conmigo.
Tengo un Toledo Magnun diesel TDI de 90cv, del año 1998. Se me ha encendido la luz de carga de la batería.
Efectivamene si mido la batería sin arrancar, me da 12,6 V, y arrancado (todavía arranca) da solo 12,3v; de lo que deduzco que efectivamente no carga.
Mis preguntas son:
a) ¿Hay algo entre el alternador y la batería que se pueda haber jodido?
b) ¿Se pueden cambiar las escobillas y/o el regulador?¿Cómo? ¿Alguien tiene algún manual?
c) ¿Alguien tiene manuales de taller de este Toledo?
Muchas gracias por vuestra alluda
Salu2
Zener
fallo carga bateria
Re: fallo carga bateria
De paciencia vamos sobrados por aquí, tranquilo que todos hemos empezado alguna vez.
¿¿Cuanto tiempo tiene la bateria?? puede que lo que tengas estropeado sea la bateria, algún vaso comunicado o que este agotada y por eso no cargue correctamente. Mira si alguien te puede dejar otra bateria similar y miras a ver si carga una vez puesta en tu coche.
Si la bateria esta correcta y no carga, entonces podemos decir que el problema puede venir del alternador que es el que se encarga de "encufar corriente" cuando el mortor esta en marcha.
Otra comprobación que puedes hacer es mirar si tiene buena masa, si no estoy equivocado es el cable que sale del negativo de la bateria y que pudiera estar algo suelto.
Siento no poder ayudarte mas, pero mis conocimientos no llegan a mas, a ver si otro commpañero con mas idea nos indica por donde ir.
Zener
- Versión y año de tu Toledo: magnun 90cv 1998
Gracias Slepmoon.
La batería está bien, y las otras cosas que me sugieres también. El problema se centra en el alternador, pero no sé como desmontarlo.
Mira este tema, creo que será lo que buscas....
Lo he encontrado con el buscador del foro, como llevas poco por aquí te recomiendo que uses el buscador, verás la cantidad de información que tiene el foro....
http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... ador#p4588
aunque pone del 110, creo que no es diferente en el de 90.
Un saludo y ya contarás....
