buenas a todos , pues os comento tengo un problema he cambiado el radiador de la calefaccion y en un principio no le di importancia pero creo que si la tiene , la colocacion de los manguitos que van del motor al radiador de la calefaccion , me podriais ayudar haber como van colocados tengo un M1, TDI 110 motor asv.gracias
ah , es normal que suba y baje tanto la aguja de la temperatura solo por cambiar los manguitos . gracias .
problema conesion tubos de la calefaccion
Re: problema conesion tubos de la calefaccion
En principio la oscilación de la temperatura viene o bien del sensor de la pipa del bloque, o bien de que el termostato se queda abierto, es un tema muy hablado en el foro, usa el buscador.
Puede ser que te coincida una de estas averías con lo del radiador de calefacción....
