Parpadeo de Luces Instrumental - Reseteo hora y km parciales
Matias
Versión y año de tu Toledo: 2001
Mensaje por Matias »
Buenas a todos!!! les comento que en mi Toledo en los dias de frio y humedad (en Bs As, Argentina) cuando lo coloco en contacto no enciende los relojes de hora y cuenta km parcial y total, ademas no funcionan el velocimetro y el cuenta vueltas. Luego de 10min de circular con el coche, estas cuestiones comienzan su funcionamiento normalmente pero aparecen reseteados la hora y el cuenta km parcial (no asi el total que mantiene su numeracion). El comienzo del funcionamiento lo hace encendiendo y apagando rapidamente estos visores luego permanecen encendidos sin problemas hasta que apago el auto hasta el dia siguiente a la mañana. En principio me dijeron que puede ser algun falso contacto o bateria agotada aunque esto ultimo lo descarte.
Se les ocurre alguna otra idea?, saludos y nuevamente gracias por su ayuda.
Been thanked: 19 times
Re: Parpadeo de Luces Instrumental - Reseteo hora y km parci
Pues eso un mal contacto, averiguar donde está el problema muy difícil.
Matias
Si, lo extraño es que con dias de calor el problema no se reproduce.
El calor dilata y elimina la pequeña separación que hay entre los dos contactos, por eso con frío siempre empeoran estos temas.
