Alarma
daniel1
Versión y año de tu Toledo: Sport 150CV/2002
Alarma
Mensaje por daniel1 »
Buenas a todos.
Tengo un Toledo II Sport 150 CV TDI y me gustaria, que alguien me explicase como funciona la alarma.
Resulta que cuando voy deprisa y corriendo a comprar algo en concreto (salgo del coche) y se queda dentro del coche, mi mujer y mi hijo esperandome, mi mujer cierra el coche desde dentro con la llave (por Seguridad).
A los 10 seg, se pone a pitar la alarma.
Alguien sabria decirme, por que pasa esto.
Como funciona la alarma, ya que desde el boton de alarma que esta en el travesaño del conductor, le he tocado y nada y dando dos veces al cierre con el mando a distancia (aparentemente, la alarma se desctiva)
Gracias y un saludo. :aplauso :aplauso :aplauso :aplauso
Been thanked: 13 times
Re: Alarma
Como tiene alarma volumétrica ocurre lo que comentas, cualquier movimiento en el interior la hace saltar.
Pulsando el botón del travesaño y cerrando luego con un toque debería quedar activa la alarma pero sin los volumétricos, el led de la puerta permanecería intermitente; al cerrar con dos toques se debería desactivar la alarma completamente y el led de la puerta debería estar apagado.
Si en este segundo caso sigue el led activo y por lo tanto la alarma o hay un fallo de recepción de señal del mando o no se hace con el intervalo adecuado entre toque y toque (tiene que ser menor a un tiempo); leyendo el manual debería quedarte claro ahora no recuerdo el dato exacto.
También hay otra alternativa, pero rara porque normalmente no viene codificado así, y es que si al dar dos toques correctamente no se desactiva la alarma, es que se queda activa pero sin los volumétricos de la misma forma que si pulsamos el botón del travesaño; es una codificación distinta en la centralita para que tenga este comportamiento, se podría cambiar con vag-com.
