2ª Velocidad del aire acondicionado
- josemaritoledo
- Versión y año de tu Toledo: MK2 TDI 110CV 2003
Hola buenas tengo un toledo mk2 110cv tdi del 2003 y no me funciona la 2ª velocidad del ventilador del A.A. en la casa me dicen que hay que cambiar todo el panel con los 3 interruptores y vale 210€ y lo que tiene es solo el contacto de la 2 " velocidad malo.
Quisiera saber como se desmonta para arreglarlo yo o sustituirlo por otro.
Gracias y Saludos.
Gracias y Saludos.
Re: 2ª Velocidad del aire acondicionado
Te dejo un enlace que a lo mejor te puede servir. Es referente a la segunda velocidad, pero bueno....
http://www.fullcustom.es/guias/reparaci ... ntiladores
- josemaritoledo
gracias sozerone pero quizas no me explique bien el problema no es del ventilador sino del interruptor interior del cuadro de instrumentos que tiene 4 velocidades de flujo de aire frio o caliente en invierno.
un saludo.
un saludo.
- Versión y año de tu Toledo: Toledo MK2 del 2000
Desmontar la consola central nunca lo e desmontado, pero tiene k ser sencillo, sacas bajo volante, i guantera, la radio, cenicero, posavasos, i plakita pequeña del al lado de la calefacion de la ventana trasera. Devrian verse todos los tornillos a sacar, Otra cosa si esta cascado es mejor que lo cambies, lo unico que no en la seat xD, compralo por Ebay o de desguace i te saldra supertirado.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VOLKSWAG ... ccessories
Lo mas probable es que tengas k cambiar los botones del AC i recirculacion si lo compras por ebay.
Es cuestion de buscar.
Saludos!
Saludos!
- toledin
Es como te comentan, no te funciona la 2ª velocidad, porque internamente lleva unas chapas de cobre que son las que hacen los puentes entre unas resistencias internas que son las que varian el valor de salida y por tanto la velocidad a la que gira el ventilador. Es posible arreglarlo si lo desmontas del coche y luego abres el interruptor (la ruleta del 1.2.3.4), pero si no, lo mejor es pillarlo en un desguace que te saldrá bastante economico.
- josemaritoledo
muchas gracias compis voi a ver si lo desmonto para repararlo o sustituirlo
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
Por que no pruebas a mirar los fusibles que van encima de la bateria los de 30 A son verdes y hay tres uno de ellos controla la segunda velocidad del aa
