fallo interruptor frenos
Publicado: 23 Jul 2012 21:41
por hervas81
hola os espongo mi problema tengo un cordoba del 2001,un 1.9 sdi,tiene encendida en parpadeo la luz de los calentadores,le meto la diagnosis y me da falllo del interruptor de frenos,se lo he cambiado y me sigue dando el mismo error,pero la cuestion es que todo funciona perfectamente funcionan bien todas las luces de frenos,os ha pasado algo por el estilo gracias
Re: fallo interruptor frenos
Publicado: 23 Jul 2012 21:59
por toledogris
as borrao el fallo?y si los as borrao te a vuelto a salir?
Publicado: 23 Jul 2012 23:36
por hervas81
si lo borro y vuelve a dar el mismo error
Publicado: 23 Jul 2012 23:54
por toledogris
el interruptor esta bien montao? si esa clavija no esta conectada se enciende la luz de los calentadores
Publicado: 23 Jul 2012 23:55
por toledogris
fijatee si encienden todas la luces de freno
Publicado: 28 Jul 2012 23:58
por hervas81
esta todo bien montado y funcionan las 3 luces de frenos,pero sigue dando el error del interruptor, las luz de los calentadores parpadeando.probe ya con tres intrruptores diferentes.
Publicado: 29 Jul 2012 01:19
¿Nuevos o de desguace?
Publicado: 29 Jul 2012 08:35
por lv36
Hola,
Echale tambien un vistazo al fusible correspondiente a los frenos por si se hubiera recalentado
Publicado: 14 Ago 2012 01:39
por hervas81
desesperacion total..........los interruptores son nuevos,le he cambiado los fusibles,las bombillas,revisado todas las conexiones y sigue dando el error,y las luces se encienden y todo va bien pero nada siempre el mismo error y la lucecita de los calentadores parpadeando,que desesperacion por dios
Publicado: 14 Ago 2012 01:57
por Becker
solo te queda repasar el cableado.....a ver si tienes algún cable suelto o cortado y por ello de el fallo......
Hazte con un tester y manos a la obra.......
Publicado: 16 Ago 2012 22:02
por hervas81
pero si funcionan las tres luces de frenos no puede haber cables sueltos ni cortados no??
Publicado: 17 Ago 2012 14:12
por zoserone
Te has asegurado de instalar correctamente el pulsador del freno? Yo acabo de ponerlo y se que para el Toledo había unos modelos antiguos que si no se instalaban correctamente se estropeaba el mecanismo interno. Con los nuevos solo es insertarlo y girarlo a su posición original. Desconozco si es la misma referencia la que lleva tu coche, la referencia de los nuevos es 7l6 945 511
