Compra de bateria (Toledo 1998 magnus full aquipo)
Imbolc
- Versión y año de tu Toledo: 1998
que tal necesito comprarle bateria a mi carro pero no se las especificaciones de la bateria que necesite para que todo funcione bien y me aguante alguien me podria dar un empujon con respecto a cuantos amperias necesito y de cuantas placas tendria que ser??
- Been thanked: 23 times
Re: Compra de bateria (Toledo 1998 magnus full aquipo)
¿Diesel o gasolina?
De todas formas en cualquier tienda de recambios tienen la información de qué tipo de batería monta cada vehículo.
Imbolc
el motor es gasolina pero fijate que la bateria la comprare en una venta informal que me sale a mitad de precio y totalmente nueva con garantia pero en ese lugar no tienen la información de que bateria necesita cada carro uno tiene que llevar la info de que bateria cuantas placas y cuantos amperios necesita de ese modo te dan la que tu pidasjdaguilar escribió:¿Diesel o gasolina?
En la misma batería que tienes tienen que venir los datos que necesitas, lo más importante son las medidas de la batería (largo, ancho y alto) y la posición de positivo-negativo (hay algunas que los traen invertidos) los amperios según la marca varían un poco.
- toledin
Con 70-75A te sobra, y que tenga unos 400 Ah para el arranque, por lo demas, sin problema, solo comprobar la medida, y el lugar del positivo.
Pues mas de lo que ya te han comentado los compañeros, que tenga las mismas medidas o que te entre en el hueco.
-Amperios: los de gasoil son mas "grandes", de 75 para arriba, para los gasolina no hace falta que sean tan grandes porque no llevan los calentadores.
-Capacidad de arranque: o lo que pone arriba el compañero como 400Ah, te recomiendo que busque cifras altas. ¿porque? ese número indica la capacidad de arranque en frio, es decir, la capacidad de descarga en tiempo adverso. Cuanto mayor sea este número mas fácil será arrancar en invierno sobre todo si dejas el coche en la calle y en lugares frios.
Yo por ejemplo, con motor de gasoil llevo una de 75 amperios y 680Ah. En la bateria que llevas tienes que tener alguna pegatina con toda esta información.
