Página 1 de 3
Problema con la Radio (fusibles probablemente)
Publicado: 08 Jun 2012 15:41
por Sekh
Hola de nuevo, muchos pensareis que tengo el coche para tirar, pero tengo mala suerte, y el dicho de "cuando viene una, vienen todas... conmigo y mi toledo se cumplen de todas todas..."
Os comento, lo pongo aquí porque creo que es mas problema electrico o electrónico que lo que es Audio... (si veis que está mal ponedlo en otro tema, gracias)
El problema esque, como ya comenté en otro post, ayer realizaba un viaje de asturias a málaga en coche, cuando estaba a una hora de llegar, de repente la radio se paró. Es nueva, (de navidad) no es gran cosa, pero se oye de lujo y todo eso. El problema esque dejó de funcionar, se apagó directamente, y no enciende... Quité todos los cables y las conexiones están correctas... yo no se si petaría porque al no tener aire acondicionado, tenía al mechero un "ladrón" de esos para conectar varias cosas, y tenía : un ventilador, el gps, cargador de teléfono móvil. Entonces no se si se petó todo... o qué pasó :S
La cosa esque yo no tengo ni idea de nada de esto, y llamé a mi padre y me dijo que quizá fueran los fusibles... pero no se si en un taller me sablarían o algo... quizá alguien podría decirme lo primero dónde están xD lo segundo cuál es el de la radio.. lo tercero ¿valen todos los fusibles, o son todos iguales o tiene algún nombre común? :S para comprarlo... claro... y otra pregunta, en teoría mi coche debería avisar cuando te dejas las luces encendidas y quitas la llave ¿no? (toledo del 2000 1.9.. tdi.. etc) ¿podría ser tb un fusible? :S
Muchas gracias, como siempre... que haría yo sin vosotros... xD
Re: Problema con la Radio (fusibles probablemente)
Publicado: 08 Jun 2012 19:09
por jlugarci
Pues puede ser.
Creo que el fusible del mechero es tambien el de la radio.
Tienes corriente en el mechero?
Saludos y pasalo bien.
Edito:los fusibles estan detras de la bandeja de documentos bajo el volante, no.sabria decirte el numero que es pero se ve cuando esta fundido (filamento roto) tambien esta escrito en el plastico que quitas, al cambiar lo tienes que poner de los mismos amperios y procura no enchufar tanto.
Publicado: 08 Jun 2012 19:19
Qué versión de toledo es? En el manual te especifica cuales son los fusibles y la función que desempeña cada uno de ellos.
Publicado: 08 Jun 2012 20:02
por Sekh
Yo juraría que el mechero sigue funcionando.... :S
Pues la versión es el Toledo del 2000 1.9 TDI 110 cv
Tendré que mirarlo... mañana os diré algo.
Publicado: 09 Jun 2012 00:45
El fusible de la radio es el número 42, para localizarlos está tras una tapa que hay a la izquierda del salpicadero que la tapa la puerta del conductor. No están donde te han dicho antes, creería que tienes un mk1 en vez de un mk2.
En la tapa en la parte interior hay un esquema de donde están colocados numéricamente cada fusible, con una pinza de plástico que debe haber se saca y se comprueba si un filamento que lleva está roto o no. El color del fusible debe ser azul de 15A y lo debes cambiar obligatoriamente por otro igual si no quieres tener problemas graves, si no tuvieses de 15A y tienes que poner otro que sea de menos amperios NUNCA de más, es preferible ir sin radio a quemar el cableado.
El 41 es el del mechero y azul de 15A también, por si lo quieres mirar.
Esta información está sacada del manual de usuario, si lo tienes leelo que no te vendrá mal.
No obstante al ser una radio no original podría llevar fusibles aéreos en los cables de conexión habría que revisarlo también.
Publicado: 09 Jun 2012 16:15
por Sekh
Pues el lunes miraré... poque las tiendas que hay por aquí están cerradas hoy, y solo hay en el carrefour o algo de esto... pero ahí me imagino que vendrán 8 mil fusibles de esos.
Muchas gracias. Ya miraré.
PD: lo de fusibles aéreos no se muy bien que será, pero yo he toqueteao todo y no he visto nada con pinta de fusibles. xD ¿será lo que tienes que conectar un color con otro como con un cablecito que es como un cilindro de cristal? :S
Publicado: 09 Jun 2012 16:55
por jlugarci
Perdona:
Efectivamente no se porque pense que hablabas de un mk1.
Siento la confusion.
Publicado: 10 Jun 2012 00:16
por Sekh
He ido a mirar al coche, descubrí donde estaban gracias a vosotros, lo miré y sustituí el fusible por el que en teoría está mal... pero sigue sin funcionar... el fusible llevaba como 8 años en una cajita.. ¿es posible que se haya fundido o algo por el tiempo o que esté estropeado? :S
El lunes compraré uno a ver...
¿Sabeis que podría ser si no es lo del fusible? :S Porque no tengo ni idea que podría ser... ¿lo de los fusibles aéreos como puedo saber si está jodido o no?
Publicado: 10 Jun 2012 00:20
por toledogris
el raaddio cd lleva otro fusible atras dosnde las clavijas o aereo en la entrada de corriente
Publicado: 10 Jun 2012 00:24
toledogris escribió:el raaddio cd lleva otro fusible atras dosnde las clavijas o aereo en la entrada de corriente
No es original la radio
Publicado: 10 Jun 2012 13:15
por Sekh
No es original, pero está conectado donde estaba la original.
Publicado: 10 Jun 2012 14:24
Sekh escribió:No es original, pero está conectado donde estaba la original.
Ya, eso lo sabemos de sobra, pero te está dando un dato que tienen las originales y no tiene porqué tener la tuya.
Pon fotos del cableado que llevas desde varios ángulos y con claridad para ver si hay algún portafusibles por ahí y también de la trasera de la radio vaya a ser que tiene algún fusible por ahí.
Publicado: 10 Jun 2012 14:31
por toledogris
yo no e dao datos de una origuial hablaba en general para todos los radio cd , dvds llevan fuisbles , unos aereeos y otros en la parte de atras ,yo tengo un dvd que se me jodio la lente y lo llevaba atras junto a las clavijass eso es segun el fabricante!!
Publicado: 10 Jun 2012 14:38
Sí tienes razón, he leido mal; a ver si nos pone una foto de la zona para salir de dudas.
Publicado: 10 Jun 2012 17:07
por Sekh
jdaguilar escribió:Sekh escribió:No es original, pero está conectado donde estaba la original.
Vale vale... Tampoco hace falta que me comas x'DDD
Mañana haré las fotos pertinentes y las subiré.
