?cable VAG-COM?
Publicado: 23 Jul 2009 14:52
por VALERIU
algun amigo entendido con el tema del VAG que me podia indicar cual es el cable que deberia comprarlo para mi coche(porque esty perdido entre tantos modelos)y cual es la version mas indicada del programa?precisar que tengo el 311.1
Gracias!
Re: ?cable VAG-COM?
Publicado: 23 Jul 2009 16:56
por zoserone
muevo a electricidad
Re: ?cable VAG-COM?
Publicado: 23 Jul 2009 17:46
por VALERIU
gracias compi
a ver,donde estan los "ingenieros"?
Re: ?cable VAG-COM?
Publicado: 23 Jul 2009 18:56
por zoserone
Yo no entiendo mucho del tema, pero no te debería valer cualquier ODB2 ¿?¿?¿
Re: ?cable VAG-COM?
Publicado: 26 Jul 2009 11:11
por VALERIU
despues de 12 horas en internet ya tengo ese tema mucho mas controlado!
Ahora va empezar "el baile"!
Re: ?cable VAG-COM?
Publicado: 26 Jul 2009 13:07
por zoserone
Ya has sacado cosas en claro ¿?¿
Necesitas alguno en especial o con cualquiera te vale ¿?
Re: ?cable VAG-COM?
Publicado: 26 Jul 2009 20:32
por VALERIU
pues mira:para el mio me vale un K/L,KK/L y tambien los mas nuevos CAN-BUS.Tambien se que es un conector OBD-2.Lo mas importante,en los casos de los soft pirata es usar siempr,pero siempre,el soft solamente con el cable recibido con el,o mejor,al reves
Aun asi,hay muchos que le han petado el cable.En fin,voy a comprar el cable y el soft,igual mas recientes,para poder ayudar quizas a otros con coches mas nuevos.Ahora me estoy documentando a fondo para no equivocarme y luego...a aprender!
Re: ?cable VAG-COM?
Publicado: 25 Nov 2009 15:17
por Patxito
Bueno yo estoy pensando en pillarme un cable de estos. También me surgen muchas dudas, tengo el mismo coche que tu entonces, mis dudas van sobretodo con el tema del soft, cuál es el idóneo¿? solo se puede usar el que te venga con el cable o me lo puedo bajar por internet, es el Vag-Com el programa que me tengo que bajar para conectarle el cable¿? supongo que hay varias versiones.
Luego otra cuestión, que "cositas" son las que puedo hacer con ese maravilloso cable K/L KK/L con conector OBD-2. Estoy un poco perdido, busco la luz... jejejeje
Re: ?cable VAG-COM?
Publicado: 16 Dic 2009 01:10
por thdrr
yo se respecto al cable vag com y el soft .que tiene que ser el que traiga el cable. si no te lo cargas
por ejemplo yo tengo el 512.4 UD y el soft que traia en su disco,que es en ingles. repetidas veces dicen por ahi que si le metes otro soft de otra version o la misma pero en español.(que es lo que yo queria)pues se te bloquea lo que es el cable; ya que dentro del cable aparte de traer su hardware tiene tambien un software(como si fuera la bios de un pc.o algo asi)con un numero de serie que va con respecto al soft del disco...
de todas formas tambien he leido por ahi que hay un programita para restaurar los cables que se bloquean.
yo lo que hice fue buscar por ahi unos archivos que le dicen etiquetas en español,que se las metes en las carpetas que te genera el programa y al final.te salen los resultados en español(casi todo).
respecto a las versiones de coches, yo creo que el que yo tengo vale para los coches que soporten el obdII que tengan HEX-CAN de cierta fecha ha cierta fecha(el toledo II entra en el lote)a partir de hay al sacar nuevas versiones como los seat nuevos(leon-toledo-altea-exeo-etc...)creo que hara falta otra version de soft y otro cable que va con ese soft
espero te halla servido un poco de ayuda en respecto a lo que yo se
un saludo.
