error vag-com
Publicado: 27 May 2012 23:44
por viktor_cordoba
buenas pues e aze 3 dias me ize con un miniportatil para instalarle el vag-com (pirata) y nose si es porque se a intentado actualizarse pero de un dia para el otro me sale un error cuando intento pasarsela al coche interface error i entre todo lo que dice pone posible actualizacion o algo asi algien sabe como borrarlo para volver a instalarlo un saludo.
Re: error vag-com
Publicado: 27 May 2012 23:58
¿Qué versión es? como la hayas hecho funcionar con internet puede ser que se haya bloqueado.
Re: error vag-com
Publicado: 28 May 2012 00:16
por viktor_cordoba
como funcionar? abrir el probgrama y navegar por internet ayer me puse debajo de mi casa trasteando i como tengo wifi piyo señal se me abrio zone alarm para que no se actualizara pero lo curioso que se abrio una pagina de ros.tec nose si tendra algo que ver,bueno lo que yo quieor es eliminarlo porque me an dixo que es una pranoia algien sabe algo cuando lo instale me dieron un programa para mirar si ahy versiones antiguas lo que nose si lo borra
vag-com 908 version:20090911
Re: error vag-com
Publicado: 28 May 2012 02:10
por recobam3
Me tiene pinta de un error de configuración del programa... te iba bien antes?
Re: error vag-com
Publicado: 28 May 2012 22:45
por Aluchano
Lo mejor cuando te conectes es quitar la wifi, y asi no hay peligro de actualizacion. Quiza el cable se haya bloqueado, pero hay formas de reprogamar la memoria, con una serie de programas que ahora no tengo a mano, pero busca en google tranquilamente y lo veras.
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk
Re: error vag-com
Publicado: 29 May 2012 10:23
por viktor_cordoba
funcionava de lujo asta que se conecto el wifi
Re: error vag-com
Publicado: 29 May 2012 12:56
por recobam3
Usaste el TEST en options screen como te dice abajo?
Re: error vag-com
Publicado: 29 May 2012 15:35
por viktor_cordoba
es el test de comunicacion del vable no? lo ago y me dice esto
Re: error vag-com
Publicado: 29 May 2012 16:07
por recobam3
Por lo que parece, el programa esta OK, pero el conector del coche o bien falla, o se ha fastidiado. Eso lo digo por el mensaje del programa eh? aunque igual lo mejor que puedes hacer es desinstalarlo y volver a bajar alguna versión del programa a ver si pasa lo mismo.
P.D:Estaba enchufado el ordenador al coche cuando has hecho la captura? porque si no es así aparentemente esta todo bien.
Re: error vag-com
Publicado: 29 May 2012 18:57
por viktor_cordoba
No no estaba puesto pero igualmente pone eso si lo conecto,lo e desistalado mas o menos y lo voy a volver a instalar aber que pasa un saludo
Re: error vag-com
Publicado: 29 May 2012 19:00
Una pregunta tonta, ¿le has dado al contacto?
Re: error vag-com
Publicado: 29 May 2012 23:47
por viktor_cordoba
jajajaja ya esta madre mia que tontooooo jajaja no sabia que tenia que tener conectado al coche con el contacto puesto para azerle el test un saludo y muchas gracias
Re: error vag-com
Publicado: 30 May 2012 02:51
por recobam3
vaya tela.. si al final las cosas mas tontas son las que nos hacen perder la cabeza xD!!
