piñon cigueñal
Publicado: 08 May 2012 20:33
por antonio varela
hola un saludo a todos, bueno queria saber si alguien ha cambiado el piñon del cigueñal al hacer la distribucion
Re: piñon cigueñal
Publicado: 08 May 2012 22:45
por toledogris
se suele cambiar cada dos distribuciones o cuando de sintomas de ello asiqu esi es tu senguda distribucion si seia aconsejable
Re: piñon cigueñal
Publicado: 08 May 2012 23:01
por antonio varela
ey muy buenas toledogris, que tal, todavia no le meti mano a la distribucion, si que es la segunda, entonces toca cambiarlo.
Pero no se como se puede bloquear para aflojarlo
Re: piñon cigueñal
Publicado: 08 May 2012 23:13
por toledogris
bloqueando con un destornillador el volante motor desde el agujero de la caja y con eso te costaria ,aciendo un util tambien para sjetarlo pa aflojarlo ,usando los torniloos de sujetar la polea auxiliar y aflojar
Re: piñon cigueñal
Publicado: 10 May 2012 19:38
por toledin
Yo lo he cambiado ya varias veces en varios AFN´s, para bloquearlo fácil, alguien dentro del coche mete primera y pisa el freno a tope, y otro con un vaso de 19 multicara lo afloja. Sirve igualmente para apretarlo.
