hola un saludo pues eso el dichoso cierre no me va ni con el mando ni cerrando por la puerta del conductor ni abre ni cierra, tengo que abrir por la puerta del copiloto,.
he programado la llave como pone en un brico.
gracias y un saludo
cierre centralizado no me va desde la puerta
Re: cierre centralizado no me va desde la puerta
Es posible que tengas algún corto por el camino (preferiblemente en el mazo de cables de la puerta).
Comprueba con un tester que a la bomba de cierre (lado izquierdo del maletero, debajo del faro de freno e intermitente) te llegan 12V a los pines 1 y 3 del conector al abrir y cerrar desde la puerta del conductor (12V en uno al abrir y en el otro al cerrar) No te sé decir de memoria cuál es cuál. Compáralo haciendo el mismo proceso desde la puerta del acompañante.
s_o_s
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi mk1 1998
si pero cuando cierro desde la puerta del copiloto si que funciona en cambio cuando cierro desde la puerta del piloto solo abre y cierra esta puerta y desde el mando no hace nada y ya lo he programado como pone aqui en el foro,
gracias por tu contestacion y saludos.
jonatan_garcia
- Versión y año de tu Toledo: stella 2002 110 tdi
Eso me pasa ami iwal que a ti. es el microsensor de la cerradura del conductor. intenta cambiando la cerradura del conductor. ami me abre y cierra cuand le da la gana. cambiala ya veras como se soluciona.saludos
Qué manual has seguido para casarlo? porque a ver si has seguido el de infrarrojos, que es diferente.
Tendrías que abrir el panel del conductor, desconectar el conector del actuador de cierre, y al darle a abrir y cerrar desde la puerta del acompañante, debería dar 12V en el cable Rojo/Azul o Rojo/Verde (respecto a chapa). Uno es abrir y otro cerrar.
Si no te llegan las tensiones seguramente tengas el cable cortado por algún sitio.
También es posible que tengas el actuador neumático jodido, es donde van esos cables y el tubo de vacío.
PD: Jonatan_garcia, tu toledo es más moderno y no lleva el mismo sistema, en el de s_o_s no hay sensor en la cerradura.
