Cambiar faro delantero.
Publicado: 09 Mar 2012 21:12
por Sekh
Buenas, quería saber si alguien tiene idea de un tema:
El otro dia tuve que ir al taller y me dijeron que el foco estaba jodido, q tenia q cambiarlo, lo compré, y me dijeron que para ponerlo tenia que desmontar el parachoqes entero... q sino no se podia poner.
Alguien sabe si para cambiar el foco delantero hace falta qitar el paragolpes entero? :S gracias.
Re: Cambiar faro delantero.
Publicado: 09 Mar 2012 21:19
Sí, hay que quitar el paragolpes.
Publicado: 09 Mar 2012 22:07
por FranTN
sip, pero aun y asi no deverian cobrarte demasiado ya que como mucho deverian cobrarte 1hora mas de faena que es lo que se tarda en desmontar y montar el paracas mas lo que se roneen xD
Publicado: 10 Mar 2012 14:37
por Sekh
cuan complicado es hacerlo uno mismo?
Publicado: 10 Mar 2012 16:43
por FranTN
mas que complicado es entretenido, se puede hacer perfectamente uno mismo con un poco de tiempo
Publicado: 13 Mar 2012 17:17
Hablais de MK2 ¿¿¿verdad???
Yo cambie los dos focos en el MK1 y solo hay que quitar la rejilla delantera y los 4 tornillos que sujetan el foco.
Publicado: 13 Mar 2012 21:34
por Killer_SFC
Supongo que si, que hablarán de MK2.
Una vez desmontado el paragolpes, no es muy difícil, el faro lo cambias en un momento, lo más engorroso es el paragolpes.
Publicado: 13 Abr 2014 17:21
por Devanador
slepmoon escribió:Hablais de MK2 ¿¿¿verdad???
Te acuerdas de que llaves te hicieron falta? Para ir a tiro fijo... Gracias!
Publicado: 14 Abr 2014 00:20
por Becker
En el mk1 eran todo M10. Con una carraca pequeña con vaso de 10 creo que no necesitas más....
Publicado: 14 Abr 2014 17:38
Exacto son 4 tornillos de 10mm.
Son todos como los dos que ves en la parte superior.
Para desmontar la rejilla, lleva dos tornillos de estrella por la zona del cierre del capó, luego has de soltar los intermitentes que van sujetoss con una especie de alambre. Tiras hacia atrás y ya salen solos.
Una vez has quitado los intermitentes por el huevo veras una tuerca de plástico que sujeta el lateral de la rejilla. Sacando esto solo queda tirar con cuidado de la misma por que lleva unas pestañas.
con esto ya tienes a la vista los tornillos que llevan las luces por la parte de abajo, es decir, otros dos tuercas de 10mm.
Es un poco laborioso pero es muy fácil de cambiar, puede que lo que mas te de la lata sean estas dos tuercas de plástico del la rejilla, el resto no tiene complicación.
Publicado: 16 Abr 2014 15:27
por Devanador
Gracias compañeros, solucionado
