Página 1 de 2
Subir ventanas
Publicado: 06 Mar 2012 23:35
por cholo741
Se pueden subir y bajar los vidrios de las puertas con el mando de seat toledo 1.9 tdi del 99....
Saludos...
Re: Subir ventanas
Publicado: 07 Mar 2012 00:10
En el 99 hay dos tipos de toledos, así que como no especifiques un poco más...
Re: Subir ventanas
Publicado: 07 Mar 2012 08:52
por cholo741
Perdon el toledo 1.9 tdi v5 signo del 99....
Re: Subir ventanas
Publicado: 07 Mar 2012 09:58
por Ocarrig
lo mismo me equivoco, pero eso lo hace el modulo de la alarma o con el vagcom, en plan, al abrir el coche que bajen las ventanillas, no?
(pero nunca con el mando como tal, correcto??)
saludos.
Re: Subir ventanas
Publicado: 07 Mar 2012 10:22
por cholo741
Se me olvidaba el mio trae alarma de serie , elevalunas en las cuatro puertas.......en este mismo foro he leido que hay seat leon y toledos , en que con el mando se puede hacer subir los cristales, por eso mismo lo pregunto si es verdad o mentira , o se tiene que instalar algun dispositivo....
Re: Subir ventanas
Publicado: 07 Mar 2012 11:08
Necesitas un ordenador con puerto serie (no valen conversores de USB a serie), un cable serie-OBD e instalar un cd de arranque con el programa EASY-CCM. Creo que con el VDS-PRO también vale, pero no sé como funciona.
Creo que en la web de fullcustom tienes el easy-ccm y posiblemente manual.
Re: Subir ventanas
Publicado: 07 Mar 2012 11:24
por cholo741
Con el cable usb no hay manera de hacerlo no!!!!!!, pero esto no viene de serie lo de subir las ventanas....
Subir ventanas
Publicado: 07 Mar 2012 15:02
No viene de serie, hay que activarlo, y con el cable USB no podrás
Sent using Tapatalk
Re: Subir ventanas
Publicado: 07 Mar 2012 21:21
por jlugarci
Buenas tardes.
¿Has probado a mantener pulsado el boton de cerrar con las ventanillas bajadas? o
¿mantener la llave en la cerradura en posición cerrar?
Mi toledo glx 95 cierra las ventanas en esas condiciones. Abrir no las abre aunque en el manual pone que si (seria el mismo manual para varios modelos) como tambien pone el manual que si dejas puesto un intermitente, apagas y sacas la llave del contacto se encenderian las posiciones del lado puesto en el intermitente. (Esto lo he visto en algunos modelos)
Misterios de la tecnica.
Re: Subir ventanas
Publicado: 08 Mar 2012 07:47
por Ocarrig
jlugarci, lo de con la llave puesta si debe funcionar, abrir y cerrar, pero cholo quiere hacerlo con el mando :P
Re: Subir ventanas
Publicado: 08 Mar 2012 10:45
por Killer_SFC
Con el mando tengo entendido que si dejas pulsado el botón de cierre del mando se cierran las ventanas (desconozco si viene de serie o hay que activarlo vía vagcom)
Re: Subir ventanas
Publicado: 08 Mar 2012 13:15
Killer_SFC escribió:Con el mando tengo entendido que si dejas pulsado el botón de cierre del mando se cierran las ventanas (desconozco si viene de serie o hay que activarlo vía vagcom)
Desde el mando hay que activarlo, pero desde el vag-com no se puede.
Posiblemente desde la cerradura no haga falta activar nada.
Re: Subir ventanas
Publicado: 08 Mar 2012 17:56
por jlugarci
Buenas tardes.
Pues yo no active nada cuando compre el coche hace 17 aaañosss y tanto con el mando como con la cerradura me sube las ventanas. Bajarlas ni con el mando ni con la cerradura.
Mi tole es mas antiguo que los vuestros.
Re: Subir ventanas
Publicado: 10 Mar 2012 11:39
por cholo741
Con la llave si que funciona...gracias a todos
Subir ventanas
Publicado: 10 Mar 2012 12:20
Tanto subir como bajar?
Sent using Tapatalk
