diagnóstico wag-com a seat toledo
josenovoal
Versión y año de tu Toledo: 2001
Mensaje por josenovoal »
Buenas tardes, es mi primera vez que escribo en el foro, e leído bastante en este foro y la verdad es que me ha servido de mucho, os felicito.
Quisiera que alguien me diera un consejo sobre mi primer chequeo que le ha realizado a mi coche (Seat Toledo, año 2001) y que tengo o debo de hacer con el chequeo del coche.
El resultado es el siguiente:
VCDS Version: Release 10.6.4 (x64)
Data version: 20110418
Tuesday,21,February,2012,16:35:38:10074
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
Mileage: 182530km/113418miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 038 906 012 AT
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2815
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
VCID: 62CFAEBBC4DF
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ASR.lbl
Part No: 1C0 907 379 D
Component: ASR FRONT MK60 0103
Coding: 0021505
Shop #: WSC 00046 615 1234567
VCID: 2B51039FF395
Address 08: Auto HVAC Labels: 1M0-820-043.lbl
Part No: 1M0 820 043 D
Component: 1M-CLIMATRONIC X0605
Coding: 00043
Shop #: WSC 00046
VCID: 2341EBBF9B45
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 1L AIRBAG VW5 0A 0006
Coding: 12620
Shop #: WSC 00046
VCID: 356525E725D1
Address 17: Instruments Labels: 1M0-920-xx2-17.lbl
Part No: 1M0 920 821 B
Component: S5-KOMBIINSTR. VDO V03
Coding: 05122
Shop #: WSC 07091
VCID: 2647F2ABE877
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: SEZ7Z0Y0828124
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0Y0828124
2 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00046
VCID: F0EB54F39A33
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 8N Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00046
VCID: 84030823BE8B
Part No: 1J0959801F
Component: 8N Tõrsteuerger. FS0002r
Part No: 1J0959802G
Component: 8N Tõrsteuerger. BF0002r
Part No: 1J4959811C
Component: 8N Tõrsteuerger. HL0002r
Part No: 1J4959812C
Component: 8N Tõrsteuerger. HR0002H
2 Faults Found:
00955 - Key 1
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
Part No: 1M0 035 186 K
Component: Radio GRO 3 30
Coding: 00403
Shop #: WSC 06402
VCID: 306B14F3DAB3
End
Muchas gracias
Re: diagnóstico wag-com a seat toledo
Lo único preocupante que dice es que el espejo calefactado no va, puede que esté desconectado o se haya fastidiado la resistencia. El resto de errores son intermitentes cópialos y guardalos para ver la periodicidad con la que aparecen antes de borrarlos.
josenovoal
Muchas gracias por tú ayuda. Los errores los tengo copiados, los borraré y veré los que sale después.
Es verdad que al borrar los errores hay que hacerle al coche unos kilómetros (unos 30).
Gracias por tú ayuda.
Depende de los errores, los hay que aparecen en unas condiciones determinadas y pueden salir de forma instantánea, a los 30 ó a los 3.000Km, no hay que preocuparse por eso saldrán cuando tengan que salir.
