cambio de iluminacion cuadro toledo mk2
- jose ramon
Hola compañeros, me gustaria saber si algun forero a cambiado la iluminacion de su cuadro original, ya que me gustaria cambiarselas,querria saber si al quitar el cuadro tendria poblemas con el inmovilizador de este, ya que e escuxado cosas raras
- toledin
Re: cambio de iluminacion cuadro toledo mk2
No tendras problema alguno, solo haz de desmontar el cuadro del coche, luego en casa o en el garage desmontar el propio cuadro, y asi puedes acceder a los SMD que tiene el cuadro de color rojo, desueldas los rojos y sueldas los que quieras poner, respentando la polaridad (positivo y negativo), y ya está.
El tema del inmo es por si quieres cambiar el cuadro por otro, asi si tendrias que sacar el login de tu cuadro y tener el del donante, para poder "adaptarlo" al coche y que a si pueda arrancar, ya que parte del inmo esta en el cuadro, pero no te influye para nada si lo desmontas, y el que vuelves a colocar de nuevo es el tuyo.
- jose ramon
gracias toledin, pero al cambiar los SMD originales lo tengo que sustituirlos por uno iguales pero en blanco o con un leds pequeño valdria,esque yo tengo varios puesto por el coxe en las manetas interiores, pies... si fueran lo mismo se los cambiariaa
- toledin
Puedes meterle los leds, pero lo suyo es que metas leds smd, porque la luz que dan los smd es distinta de los leds convencionales, ademas los leds son "direccionales", mientras que los smd tienen mas angulo de iluminacion.
- jose ramon
ok gracias toledin por aclararme esa dudiya cuando los cambie pondre arguna fotito
Lo jodido es encontrar leds SMD que alumbren en vertical, como los del cuadro del MKII, yo nunca había visto unos iguales, y al cambiar la iluminación al de otro forero tube que hacer un apaño.
Mucha suerte
Mucha suerte
javito77
- Versión y año de tu Toledo: stella 2001
yo es una pregunta que tengo peor no ay ningun brico de eso? esk a mi me gustaria poner la iluminacion de los numeros en blanco como e visto alguno por ahi peor me da miedo de joder algo.
toledofuenla
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi 110cv 2000
yo estube un tiempo buscando los smd por mi zona y no encontre en ninguna tienda donde los vendieran si pudierais decirme donde los venden por la zona sur de madrid os lo agradeceria muchisimo por que llebo mucho tiempo en querer realizar esta brico
- GivenNicker
- Versión y año de tu Toledo: Mk2 2002
a mi me lo hicieron y quedo de escándalo, los leds iguales que los que monta no se consiguen si no me equivoco. Los que me pusieron a mi, son planos pero el chico les dio la orientacion a las esferas al soldarlos.
- JOSETOLEDO
- Versión y año de tu Toledo: SPORT 110 CV 2004
toledofuenla yo por mas q busque me tuve q desplazar a alcobendas en una tienda q no recuerdo el nombre haber si lo busco y te la mando
La tienda de Alcobendas se llama Merchán http://www.e-merchan.com/
Tienes otra en Madrid en la calle Jorge Juan que a lo mejor también puede que los tenga. Se llama Conectrol http://www.conectrol.com/
i0sUs
Yo me he comprado en esta tienda de ebay los leds azules que le voy a poner al pequeñin en el cuadro cuando le cambie las esferas y otros blancos de alta luminosidad para todos los interiores, me da muy buena espina porque la tecnologia es de Hong Kong (que en electronica es de lo mejorcito) y porque es una empresa que se dedica a la produccion y comercializacion de leds (conste que no estoy haciendo propaganda
Tienen además leds SMD en varios colores que no sé si os pueden servir, pero de todas maneras os invito a que le echeis un ojillo.
http://stores.shop.ebay.es/HKJE-Led-Lam ... ec0Q2em322
un saludin!!!!!!
un saludin!!!!!!
i0sUs
Y para muestra un boton, digo, un led
que me acaban de llegar pero los mios son normales, no SMD´s
Un saludete!!!
Un saludete!!!
toledofuenla
buenas lo siento por tardar en contestar llebaba un tiempo fuera y sin red jejej gracias por decirme donde conseguir al final los encontre aqui en fuenlabrada en una tienda de electronica que se llama relec en un poligono perdida de la mano de dios jajaj, lo unico que al final los e cojido azules por que en rosa y violeta ni en ebay los e encontrado je ya e montado un par de ellos y de escandalo asegurado me encanta mas que en rojo, si quereis os cuelgo alguna brico en la seccion correspondiente en cuanto pueda de como acerlo gracias ta ahora
Me alegro de que ya los tengas puestos. Lo de el brico estaría muyy bien.
