SE ENCIENDE SOLA LA RADIO...
alex_85
Versión y año de tu Toledo: toledo1.8CL /1992
Mensaje por alex_85 »
SALUDOS compañeros, os comento el problema haber si alguien me puede ayudar.
tengo puesta en el toledo MK1 del 92, una radio BENSON que se enciende sola..la radio tiene el tipico boton de apagar y encender y es habatible..pues apagandola y habatiendola para quitar el contacto de los pines, al dia siguiente le empujo a la radio para que haga contacto con los pines y esta encendida y lo cachondo esque seguro que lleva toda la noche encendida,pero no se pone en FM se pone en modo auxiliar vamos con el usb...y con este problema llevo ya gastadas dos baterias..haber si alguien puede saber de que es..
yo no creo ke sea de la radio pork la radio no tiene mucho tiempo y tampoco lleva mucho uso vamos que no le meto caña ni nada..ademas antes funcionaba perfectamente,alomejor puede ser de la conecxiones..bueno espero vuestra ayuda y sabiduria
un saludo!!!! :wink:
chechuman
Re: SE ENCIENDE SOLA LA RADIO...
Mensaje por chechuman »
Si lleva tarjeta SD quítasela y prueba que al meter la carátula reconocen como que has introducido el sd en ese momento y se autoarranca
Haz una cosa, coge un polímetro y lo pones para medir amperios en la escala más grande que tenga a ser posible mínimo unos 10A si son de esos pequeños que miden máximo 0,25A busca otro que mida mínimo lo que te he dicho.
Localiza el fusible del coche que alimenta la radio y quítalo, coge los dos cables del polímetro y conéctalos a los dos pines del fusible que has quitado (da igual el cable rojo y negro a la hora de conectarlos) con todo apagado mira el consumo que da si da aproximadamente 0,2A es normal porque la memoria que lleva tiene un poco de consumo, si es mayor esa radio tiene un problema.
Puedes comprobar las conexiones y asegurarte que el positivo de alimentación de la radio la tengas bajo llave y no permanente, el positivo permanente solo para el cable de memoria.
