compatible motor agr con alh?
Publicado: 24 Ene 2012 20:17
por Michitoledo
buenas mi pregunta es la siguiente: resulta que mi toledo lleva motor alh y quisiera saber si poniendole el motor agr con su bomba y sus cosas seria compatible. gracias de antemano.
Re: compatible motor agr con alh?
Publicado: 11 Feb 2012 11:47
por xrclasica
Hola. En principio no hay muchas diferencias, la más importante es que el ALH lleva turbo con geometría variable y el AGR con geometría fija, por lo demás no creo que haya ningún problema. Un saludo.
Publicado: 11 Feb 2012 12:26
Mecánicamente sí es compatible, pero como te han dicho el compañero uno es geometría fija y el otro variable, para hacerlo andar tendrías que transplantar todo el sistema de vacío y electrónico (esto es lo peor) con su centralita.
Si pones el turbo de geometría fija del agr, no tendrías ningún problema, hasta un bloque de un SDI sin turbo le vale.
