Página 1 de 2
El mando me descarga las pilas
Publicado: 13 Ene 2012 17:37
por TRUENO AZUL
Hola compañeros,
bueno púes resulta que hay un colega del curro que me comenta que a su leoncete al cambiarle la pila del mando (le ha durado 10 años) al ponerle la nueva le dura 3 dias,o sea que se las descarga el solito y claro me comenta que lleva ya dos pilas nuevas,eso si,nada de comprárlas en chinos,buenas.
A ver si alguno nos ilumina por que se va a gastar el sueldo en pilas...
Re: El mando me descarga las pilas
Publicado: 13 Ene 2012 18:25
El mando que yo tengo tiene 2 pilas, es un MK1. En otros modelos no se como van.
Cuando abres el mando una esta a la vista, pero luego debajo de una chapita hay otra pila (o algo asi, ya no me acuerdo bien).
Puede que sea este el problema, que con una sola pila nueva no tenga suficiente fuerza para actuar.
Publicado: 13 Ene 2012 20:55
por TRUENO AZUL
slepmoon escribió:El mando que yo tengo tiene 2 pilas, es un MK1. En otros modelos no se como van.
Grácias compañero,se lo he comentado y me ha puesto una cara de póker...
ya le vale!!!! es capaz de cambiar un tensor de la distribución y no darse cuenta del detalle que comentas
Bueno,seguro que va a ser lo primero que haga cuándo llegue a casa.
Grácias y un saludo.
Publicado: 14 Ene 2012 09:53
por bellota
Hola, fijate si se queda encendido el led rojo que lleva, a mi me pasa y le duran las pilas una siesta, lo arregle pero al poco empezo igual y al final como toda la vida (la llave en la cerradura de la puerta)
Publicado: 14 Ene 2012 13:44
por TRUENO AZUL
bellota escribió:Hola, fijate si se queda encendido el led rojo que lleva, a mi me pasa y le duran las pilas una siesta, lo arregle pero al poco empezo igual y al final como toda la vida (la llave en la cerradura de la puerta)
Hola compañero,eso que me comentas ya se lo pregunté y me dice que no,que no se le queda encendido.El lunes me lo dirá,pero va a ser lo que dice el otro compañero,solo a visto una pila y le está dándo la mitad del voltaje,y seguro que lleva las dos por que me dice que la chapa esa no la a tocado.....
(me parto cómo sea así....)
(la verdad es que se merece que le cuelgue una foto con su jeto
Saludos compi.
Publicado: 14 Ene 2012 16:04
por bellota
TRUENO AZUL escribió:bellota escribió:Hola, fijate si se queda encendido el led rojo que lleva, a mi me pasa y le duran las pilas una siesta, lo arregle pero al poco empezo igual y al final como toda la vida (la llave en la cerradura de la puerta)
Saludos compi.
Ok, como solo tenga puesta una pila va "apañao"
Publicado: 14 Ene 2012 18:20
por gusi
hola compañeros, ami me ha pasado lo mismo despues de 11años sin problemas con el mando resulta que solo cambie una pila y todo era problemas no me funcionaba "SORPRESA"y resulta que debajo de la chapita color plateada hay otra , total que la cambie y problema solucionado.
Es raro pero lleva dos pilas de 3V .
SALUDOS.
Publicado: 14 Ene 2012 19:48
por TRUENO AZUL
Exacto!!! me comentó que incluso comprobó con el tester que le diese los 3 voltios y era correcto las pilas nuevas lo daban...ya no se fiaba ni de las pilas...
En fin,a mi me mosqueaba la cosa por que hasta ahora en ninguno de los dos toledos me había tocado cambiar nada,pero ahora ya lo sé.....
DOS PILAS PÓ FAVÓ!!!!!
Saludos!!!
Publicado: 15 Ene 2012 22:04
por FranTN
vaya telaaa con los detalles tontooos que son los que mas traen de caveza
Publicado: 16 Ene 2012 00:09
por recobam3
Joder!! gracias compañero, ahora me acabo de dar cuenta que son 2 pilas, por eso no me vá el mando seguro jajajajaja.
Publicado: 16 Ene 2012 07:03
por TRUENO AZUL
Jajajajaja
menuda tonteria de post,pero hemos caído unos cuántos!!!
Publicado: 16 Ene 2012 11:31
por TRUENO AZUL
Bueno,púes el gozo en un pozo
Hoy,apenas que ha llegado el colegui le he preguntado y en efecto,sólo lleva una pila!!!!!
Ahora si que no entiéndo ná..
Publicado: 16 Ene 2012 11:52
Jajajaja, no es que yo sepa mas, cuando le cambie las pilas lo lleve a una tienda de mandos de parquing y le dije al hombre que me diera UNA pila...... el señor me dice que lleva DOS......... la cara de tonto de me quedo a mi porque le dije.... ¿¿y donde lleva la otra??? entonces fue cuando levanto la chapita y mira por donde tenia otra pila jajajjaja. Asi que la cara de tonto se nos queda a todos, a mi el primero.
De otros mandos no te puedo ayudar, no los conozco. Lo siento.
Publicado: 16 Ene 2012 11:57
recobam3 escribió:slepmoon escribió:El mando que yo tengo tiene 2 pilas, es un MK1. En otros modelos no se como van.
Nada hombre, para eso estamos aqui.
Bueno, debe ser que yo uso mas el mando y he sido el primer pardillo que ha caido en las dos pilas y por que me lo dijo el de la tienda jajajaja que si no estoy como tu, abriendo en la puerta con llave .
Publicado: 16 Ene 2012 13:53
por recobam3
Jooo, hoy he cambiado las 2 pilas.. y sigue sin ir!! que rabia con la ilu que me hacía xD!! es posible que al cambiarle la pila haya que casarlo con el coche o algo?
