No arranca!! Toledo II '99
Patxito
Versión y año de tu Toledo: TDI 110 Signum '99
Mensaje por Patxito »
Hola a todo el mundo, llevo tiempo sin postear... lo sé... he sido malo si alguna forera con látigo y vestida de cuero me quiere castigar... Después de este chascarrillo os cuento:
Estaba felizmente esperando al ralentí a que mi toledo se calentase, como siempre ya que aunque los lleva muy bien el pobre tiene 220000 km y hay que cuidarlo (soy muy maniático con el cuidado del coche). La cosa es que después de estar 5min calentando me dí cuenta de que no tenía el manos libres puesto y que la guantera la tenía cerrada con llave, por lo tanto paré el motor para abrir la guantera.
La cosa es que cuando voy a intentar volver a arrancar hace como que engrana con el motor, lo mueve y justo en el momento que debería arrancar es como si el motor de arranque lo soltase.
La batería tenía 4 meses, pero bueno, por intentarlo que no quede, pongo los cables con otro coche... y lo mismo, nada sin arrancar... acabo llamando a la grúa pensando que será el bendix del motor de arranque.
Cuando voy al taller me dicen que puede ser que la correa de distribución se halla roto, (me extrañaba pero tenía 65000km, quien sabe peores cosas he visto) cuando la miran me dicen que no está rota, pero que el motor da la sensación que no arranca por falta de compresión, aunque no saben muy bien que puede ser y que aunque parece que el motor de arranque funciona probarán con uno de desguace (si no es no tendré que pagarlo).
Como en el taller les veo un poco perdidos quería hacer una lluvia de ideas por aquí a ver si a alguien le ha pasado algo parecido.
Perdón por el tocho por si hay alguien que no le gusta la literatura :? :?
Ocarrig
Re: No arranca!! Toledo II '99
Mensaje por Ocarrig »
Buenas
Poco puedo ayudarte pero como bien dices, yo lo primero que pensaria es en el motor de arranque, mas si aparentemente la correa esta bien.
Te has fijado si en las ultimas ocasiones cuando lo has querido arrancar te ha fallado el primer intento y has tenido que probar de nuevo??... o siempre ha ido a la primera?? (te lo digo pq con un golf III me paso que durante un mes o asi, de vez en cuando al arrancar me fallaba y un buen dia dijo basta... resulto ser el motor de arranque que por suerte y sabiendo que era un fallo comun, llevaba uno en el maletero para cuando llegara el momento)
Espero que sea el motor de arranque que al fin y al cabo es una chorrada... suerte!!
Patxito
Hola a todos, pues al final no ha sido, ni motor de arranque, ni distribución (menos mal) al final simplemente la palomilla de admisión se había quedado cerrada, estaba muy sucia y nada más, hombre ya puestos como le quedaban pocos km según miré luego a la distribución también se la he hecho para quitarme de sustos y bueno como el trastorno de tener el coche en el taller ya estaba hecho... pues eso, nunca había leído que a este motor le pasasen esas cosas. También he limpiado la EGR y ya está espero que no vuelva a dar sustos jajaja que la sensación de ver marchar el coche en la grúa es muy mala...
Gracias.
